hydraulique super7
hydraulique super7
Message  alexgael le Sam 29 Jan 2011, 13:59
Me revoila pour vous soumettre un problème que je rencontre sur le super7.
Voulant refaire le niveau du relevage hydraulique , l'huile c'est mise à mousser et à monter en préssion. J'ai pensé à une incompatibilité d'huile, j'ai donc vidanger ,et refait le plein avec de l'hdraulique HP46,et j'ai nettoyé le philtres, mais le problème reste le même... j'entend un leger sifflement au niveau de l'élément filtrant sous le siège, peut-être du au passage de l'huile ?? J'ai également constaté une petite fuite aux bras de relevage .J'envisage de changer les joints , mais quelle référence ,sont ils faciles à trouver ?? Le problème peut il venir de cette fuite ?
Merci de vos réponses ,qui sont toujours de bons conseils
alexgael
Re: hydraulique super7
Message  matrix le Sam 29 Jan 2011, 23:11
Bonsoir alex,
J'ai eu le même problème, après avoir vidangé le pont et le réservoir hydraulique, l'huile était plus fluide, la pompe hydraulique aspiré de l'air par l'arbre de rotation, usure du joint torique mais surtout de l'arbre donc pompe morte, contrôler l'étanchéité de l'aspiration, mais après avoir bien nettoyé les tuyaux si à l'arrêt tu ne constate pas de fuite à l'aspiration alors c'est la pompe.
Une émulsion dans le carter qui n'arrête pas. chercher sur le bon coin je pense que vous allez trouvé prix moyen 260€
matrix
Message  alexgael le Dim 30 Jan 2011, 09:14
Bonjour matrix,
Merci, mais je suis un peu novice sur les tracteur et surtout sur l'hydraulique, comment opérer pour contrôler l'étanchèité de l'aspiration ?
alexgael
Message  jb23 le Dim 30 Jan 2011, 11:24
Bon diagnostic de matrix, il y a de fortes probalités pour que la pompe hydraulique soit la cause de l'émulsion rencontrée.
Une prise d'air à l'aspiration est très difficile à détecter puisque pas de fuite apparente, il faut resserrer tous les raccords et peut être remplacer les joints si un doute existe.
Le taux de probalité pour que la pompe soit en cause est de plus de 90%.
