Avertisseur sonore sur tracteurs 304, 3040...
Lors de la rénovation de ces tracteurs nous sommes trop souvent confrontés à la difficulté pour trouver des pièces permettant la remise en état, cela est vrai notamment pour les appareils électriques.
Hors à cette époque la plupart des appareils électriques étaient réparables et devaient être reréglés après intervention; cela est vrai en particulier pour l'avertisseur sonore de ces tracteurs.
Lors de la rénovation de notre 304 E, nous avons été confrontés à ce problème et nous avons établi la méthode de réparation qui suit pour qu'elle puisse servir à tous.
Principe :
L’avertisseur sonore qui équipe le 304 E est un avertisseur commandé électriquement qui soumis au courant électrique avec rupteur fait vibrer une membrane souple produisant ainsi le son.
L’avertisseur est composé d’un boîtier sur lequel nous trouvons les fixations et les connexions électriques et dans lequel nous trouvons :
- la bobine avec son noyau,
- le rupteur.
Le boîtier est fermé par la membrane souple.
Caractéristiques :
Marque : SANOR
Type : F8B
Alimentation électrique : 6 volts
Causes de non fonctionnement :
Les principales causes de non fonctionnement de l’avertisseur sont :
- Oxydation des connexions : brosser pour ôter l’oxydation ou la peinture,
- Court-circuit sur la bobine : avertisseur hors d’usage
- Rupteur non fonctionnement : à l’origine cette pièce était changeable, aujourd’hui cette pièce n’est plus fournie, dans ce cas l'avertisseur hors d’usage.
- Non fonctionnement de l’avertisseur suite à déréglage ou mauvais réglage : c’est la majorité des cas de non fonctionnement : refaire les réglages.
Réglages :
Ces avertisseurs sont démontables, réparables et réglables.
Suite à non fonctionnement, après le nettoyage, les vérifications de base, le remontage des composants, engager les réglages suivants dans l’ordre :
A – Réglage de l’entrefer entre la membrane et le noyau de la bobine par la vis centrale :
Cette opération est réalisée sans alimentation électrique de l’avertisseur.
1 – S’assurer que la vis de réglage tourne librement dans l’écrou de la membrane,
2 – S’assurer que le contre écrou tourne librement sur la vis de réglage,
3 – Avec un tournevis :
a- serrer lentement la vis de réglage jusqu’au contact de la vis avec le noyau
de la bobine,
b- desserrer cette vis d’un demi tour,
c- en maintenant la vis dans cette position de réglage, serrer le contre écrou.
B – Réglage du rupteur par la vis de réglage sur face arrière de l’avertisseur :
Cette opération est réalisée avec alimentation électrique de l’avertisseur.
Au préalable :
2 – S’assurer que le contre écrou tourne librement sur la vis de réglage et qu’il est desserré au maximum,
3 – Brancher l’alimentation électrique de l’avertisseur (6 volts). Ne pas alimenter la bobine en permanence et pendant une longue période car risque d’échauffement de cette bobine,
4 – Serrer lentement la vis de réglage et en parallèle alimenter ponctuellement l’avertisseur en électricité puis au cours du serrage (environ la moitié de la longueur de la vis) trouver le bon compromis fonctionnement et son.
Remarques : La vis étant desserrée à fond, l’avertisseur ne fonctionne pas.
Si la vis est trop serrée, l’avertisseur ne fonctionne plus.
5 – En maintenant la vis en position de réglage avec le tournevis, serrer le contre écrou.
Nota : Pour réaliser ce réglage avec le maximum de précision et d’accessibilité, il est souhaitable de réaliser ces réglages à l’établi.
Principe :
- le rupteur.
Caractéristiques :
Marque : SANOR
Type : F8B
Réglages :
de la bobine,
Au préalable :
» Avertisseur sonore Renault V71 1963
» remplacer relais contacteur avertisseur sur N70
» Cablage et Remplacement du relais d'avertisseur
» RESTAURATION 3040
» renault 3040
» RESTAURATION 3040
» renault 3040
