probleme tracteur n70
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonjour je suis nouveau sur le forum et je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider. j'ai un tracteur n70 une fois que je le demarre dans la minute qui sui il s'eteint et il ne redemarre pas faut que j'attend au moins une demi heure pour le redemarrer. si une personne pouvez me conseiller merci d'avance.
jmp59- Messages : 1
Re: probleme tracteur n70
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation jusqu'à la pompe d'injection.
- procéder à la mise en route du moteur.
jb23- Membre de l'A.T.R
» probleme tracteur n70
» probleme sur renault 88
» Probleme hydraulique
» Freins sur vigneron 70-14
» Problème de démarrage à chaud N73
