Changement joint de culasse sur 551
Amicale du Tracteur Renault :: Renault 301/351/361/421/461/551/551-4/651/ 651-4/556/656/462/652/681S(7491/94)751S(7501/04) y COMPRIS SERIE "S"
Page 1 sur 1 • Partager •
Dans un précédent post, je vous avais parlé d'une consommation anormale de liquide de refroidissement.
Après avoir fini d'utiliser ce tracteur pour la saison de façonnage de bois, je vais procéder au changement des 3 joints de culasse. C'est un moteur MWM 226.3 N° 926 3 11 886, 3 réfèrences de joints sont proposés Chez TRACTO PIECES :
Epaisseur 1.4 mm
Epaisseur 1.2 mm
Epaisseur 0.80 mm
Lequel dois je commander ?
Epaisseur 1.4 mm
Epaisseur 1.2 mm
Epaisseur 0.80 mm
gLmonn- Membre Actif
Re: Changement joint de culasse sur 551
Pour ce Type et N° de moteur il faut monter le joint de 0.8mm à la condition que les culasses n'aient pas été modifiées en après-vente avec embrèvement sur le plan de joint.
jb23- Membre de l'A.T.R
Sujets similaires» Changement de pack d’émoticônes ?
» Remplacement joint culasse
» Changement joint de spi du nez de pont arrière
» Mon WC 52
» probleme demontage pour changement joint de culasse voyager 2 2.5 td 11/1994
» Mon WC 52
