Problème relevage sur un tracteur R 86 7281
j'ai depuis 3 ans un tracteur 86 r7281 (N° de série 8102138).
Une des durites qui sert au relevage fuit. J'ai du la démonter pour la faire refaire.
Je souhaiterais savoir si le circuit du relevage est indépendant du pont. Comment remettre de l'huile dans le circuit, quelle type d'huile faut-il mettre, et existe-t-il une vis de purge ?
OlivierG
OlivierG
OlivierG- Messages : 2
Re: Problème relevage sur un tracteur R 86 7281
Sur le Renault 86 le circuit d'huile est commun pour la transmission et le relevage.
Je pense qu'une vidange complète de la transmission, le nettoyage des filtres ne seraient pas du superflu pour maintenir un bon état de fonctionnement des pièces tant mécaniques qu'hydrauliques.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle 15W 40 de marque Claas Agri Universal 15W 40 ou Elf Tractorelf ST3 15W 40.
Il n'y a pas de purge à prévoir.
Pour l'opération de vidange voir la motice d'utilisation et d'entretien. Si vous ne possédez as ce document, sachez que l'ATR est en mesure de vous fournir ce document indispensable.
Réponse
Bonjour et merci pour cette réponse,
je suis intéressé par la documentation technique mais je n'ai pas compris sur le site comment l'obtenir.
Olivier G.
Olivier G.
Pour commander la documentation relative à votre tracteur, il faut téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR en précisant le type et le N° de série de votre tracteur. Une réponse vous sera faite sur les prix et disponibilité des documents souhaités. Coordonnées téléphoniques et mail de l'ATR en page d'accueil de ce site www.atr-agri.com
» probleme relevage tracteur 70-12 f
» Problème de relevage [TRACTEUR N71]
» probleme sur le relevage tracteur 50 12 lb
» TRACTEUR 70-12 problème de relevage
» Probleme relevage sur un tracteur N72.
