prise de force
prise de force
Message  marieetloicdubeaujolais le Dim 27 Fév 2011, 15:20
Bonjour j'ai un tracteur super 3
question bête:
Peut on enclencher la marche arrière avec la prise de force en route?
tout ça pour savoir si avec un girobroyeur je peux l'utiliser en marche arrière?
Cordialement!
Re: prise de force
Message  jb23 le Dim 27 Fév 2011, 17:22
Le girobroyeur est-il équipé d'une roue libre sur la transmission qui permet au rotor de continuer à tourner si l'arbre de transmission est arrêté?
Réponse oui si tracteur équipé de prise de force indépendante: premier temps de débrayage à la pédale, arrêt de l'avancement; deuxième temps de débrayage à la pédale, arrêt de la prise de force.
Par contre si le tracteur n'est pas équipé de prise de force indépendante (embrayage simple): débrayage simultané de l'avancement et de la prise de force, alors il faudra attendre l'arrêt complet de l'avancement et de la prise de force pour pouvoir engager la marche arrière.
prise de force
Message  andré BELLEVILLE le Dim 27 Fév 2011, 18:03
En complément du message de JB et si j'ai bien comprisvotre question,a savoir "peut-on utiliser un broyeur
en marche arriere"? je serais tenter de répondre NON. En effet si votre broyeur fonctionne dans le sens
avant et qu'il évacue la marchandise broyée vers l'arriere, si vous souhaitez l'utiliser en marche arriere
vous repasserez en permanence la marchandise évacuée et le résultat ne sera pas terrible, mais
peut-etre n'ai-je pas compris votre question?
Re: prise de force
Message  marieetloicdubeaujolais le Dim 27 Fév 2011, 18:45
merci JB pour votre réponse
mon embrayage est à double effet donc je pense que ça devrai aller
le giro n'est pas encore acheté! lol!
je pense prendre un giro d'1M20
merci andré aussi pour votre info!!!
Re: prise de force
Message  jb23 le Dim 27 Fév 2011, 19:44
Avec l'embrayage double effet pas de problème pour manoeuvrer en marche arrière.
Merci à André pour sa précision d'utilisateur, effectivement il faut tenir compte de cet aspect.
Ma réponse précédente correspondait à une utilisation uniquement pour manoeuvrer.
Prise de force
Message  gLmonn le Lun 28 Fév 2011, 21:35
Avec mon N 72 embrayage double effet, j'utilise un gyrobroyeur d'1 m 20 aussi bien en marche avant ou en marche arrière sans problème; Il est vrai que la coupe en marche arrière est moins bien.mais pour un verger c'est pas mal.
gLmonn
Re: prise de force
