probleme de demarrage E72
Message  DOMI le Mar 01 Mar 2011, 20:24
bsr a tous aimerai de l aide pour mon E72 il demarre mal j ai recharger batterie a fond et le sfait tester elle est bonne j ai changer tuyau gasoil car fuite respecter mes distance j ai mis filtre sous reservoir car robinet hs donc filtres dimanche on l ademarré avec peine et se soir il a pas voulu demarré il se lance et des que je lache le bouton il s arrete on vois qu il a envie mais sa arrive pas et amerai savoir si je peu enlever dinamo pour metrre alternateur de voiture et si son probleme de demarrage se son pa sles injecteur user merci a vous de vos reponse
DOMI
Re: probleme de demarrage E72
Message  jb23 le Mar 01 Mar 2011, 22:42
Le problème de démarrage que vous mentionnez n'est pas consécutif à un problème de charge de batteries mais plus certainement à un défaut d'alimentation en GO comme déjà mentionné dans mon message du 2/05/2010.
En conséquence il faut:
En complément il serait sans doute bien nécessaire de vérifier le bon fonctionnement et le tarage des injecteurs.
Message  DOMI le Mer 02 Mar 2011, 13:42
bjr merci a vous je vais faire tous sa et vous donnez des nouvelles merci pour le coup de main a tres vite
DOMI
Message  renard cyril le Mer 02 Mar 2011, 13:48
bonjour, juste une petite question: pourquoi le E72 est il un diésel ne devrai il pas être essence comme le E30?
renard cyril
Message  jb23 le Mer 02 Mar 2011, 14:43
Bonjour renard cyril,
Bonne question en effet.
Le E 72 fait partie de la série N (à partir de 3/1960).
Refaisons un peu de chronologie:
I- de 2/1956 jusqu'à 3/1960 les tracteurs Renault faisaient partie de la série D (D pour Diesel: D 22, D 30, D 35 et E (E pour essence: E 30, E 31). Que les tracteurs soient en version normale, étroite, vigneronne ou Ponts et Chaussées, ils conservaient leur appellation commerciale D ou E.
II- A parir de 3/1960, la gamme Renault faisait partie de la série N qui remplaçait la série D (N pour version normale agricole avec moteur diesel: N 70, N 71, N 72). La version avec moteur à essence s'appelait N 31 remplaçant des E 30 et E 31.
Les versions étroites s'appelaient respectivement E 70, E 71, E 72 avec moteur diesel et E 31 avec moteur à essence.
Les versions vigneronnes s'appelaient respectivement V 70, V 71, V 72 avec moteur diesel et V 31 avec moteur à essence.
Enfin une version travaux publics et Ponts et Chaussées appelée P (P 70 qui remplace le D 35 Ponts et Chaussées)
Remarque: les tracteurs en version Ponts et Chaussées n'ont officiellement existé qu'en D 35 et P 70 (35 Ch avec moteur 3 cylindres MWM).
Message  renard cyril le Jeu 03 Mar 2011, 19:36
Mieux qu'une enciclopédie! bravo!
renard cyril
