ou se trouve huile hydraulique?
bonsoir a tous j'ai un 551 de 1986 en deux roues motrice mais le problème c'est que je ne sais pas ou se trouve le réservoir pour remettre de l'huile hydraulique? peut être le bouchon entre le siège et le levier de vitesse mais sa m'étonnerais fort. merci de vos réponse
toinou50130- Messages : 1
Re: ou se trouve huile hydraulique?
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur, l'huile de transmission est commune à l'hydraulique. Cette huile de transmission-hydraulique doit être remplacée régulièrement, de même que les filtres hydrauliques qui doivent être l'un remplacé, l'autre (crépine) nettoyé. Toutes ces opérations et leur fréquentiel sont mentionnées dans la notice d'utilisation et d'entretien. La quasi totalité des incidents de fonctionnement de l'hydraulique sont imputables à un défaut d'entretien et du non respect du fréquentiel des opérations de maintenance.
Si vous ne possédez pas ce document, indispensable à mon sens pour une bonne utilistaion et la réalisation de l'entretien de premier niveau, l'ATR est en mesure de vous procurer ce document. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR. Coordonnées sur www.atr-agri.com
L'huile a utiliser doit être impérativement une huile multifonctionnelle 15W 40 (Claas Agri Universal 300 15W 40 ou ELF Tractorelf ST3 15W 40). La vidange de l'huile se fait sous le pont arrière et sous les carters BV et embrayage, le remplissage se fait par le bouchon sur couvercle de boite de vitesses.
» Jauge à huile sur le 851-4
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Circlips et morceau de de fonte trouvé dans crter huile moteur akd 112 d
» Où se trouve le bouchon de niveau d'huile boîte et pont arrière pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
