demonter la planche de bord complete
peut t'on demonter la planche de bord complete, il y a t'il des fusibles pour le cuircuit electrique, si oui ou sont t'ils?
cordialement
cordialement
cricri 88- Membre Actif
Re: demonter la planche de bord complete
Bien entendu l'ensemble planche de bord est démontable, après débranchement des batteries pour éviter d'eventuels courts-circuit.
Les fusibles sont devant le réservoir à carburant comme indiqué dans la notice que vous nous dites posséder.
planche de bord
la notice ne donne que le descriptif de la face compteur, clignotants, mais rien sur le schema, ni sur le demontage, je vient de telecharger en ligne le schema electrique du renault 88 qui correspond au r86, j'ai dmonter la facade mais le cablage passe au dessus du reservoir et celui ci est tres court, il faut que je face un schema pour le demontage/remontage
cordialement
cordialement
Quand je parle de la planche de bord j'entends toute la superstructure qui enveloppe le réservoir et maintient le tableau de bord.
Quand je parle de tableau de bord,supporté par la planche de bord, j'entends la partie qui comporte tous les indicateurs et voyants insérés dans un support vitré avec des éléments intégrés non démontables. Seuls les câblages des indicateurs et témoins peuvent être remplacés et le combiné compte tours-horamètre. Effectivement il vaut mieux faire un schéma des câblages pour éviter toute erreur au remontage.
