Jauge GO R461
Jauge GO R461
Nouveau propriétaire d'un R461 de 1981, j'ai 2 petites questions à vous soumettre :
1) Comme sur beaucoup d'anciens tracteurs, la jauge GO ne fonctionne plus (aiguille bloquée au niveau bas). Pas tout à fait car parfois pendant quelques minutes l'aiguille s'anime et indique le bon niveau de carburant. Ce "phénomène" se produit de temps en temps, juste après le démarrage du tracteur. Et l'aiguille redescend à "vide" et reste bloquée. Bizarre ! Le problème se situe-t-il au niveau du cadran (corrosion ?) vu que le contact électrique semble fonctionner au niveau du réservoir GO ? Ou un nettoyage de la jauge suffirait-il ? Peut-on faire cette opération soi-même ?
2) Le bol en plastique du filtre à air (situé au dessus de la partie cuve + bol à huile) est en partie cassé. Savez-vous si cette pièce est encore disponible ? Dans le réseau Claas ?
Merci à vous
Merci à vous
JP92- Membre Actif
Re: Jauge GO R461
1- Le fonctionnement par intermittence de la jauge à carburant est à priori le signe d'un mauvais contact électrique ou de masse et plus vraisemblablement de masse.
Dans un premier temps il va falloir déposer la jauge et nettoyer les surfaces en contact avec les vis de fixation. Si un câble de masse est absent, il va falloir en créer un. Une terminaison avec cosse plate sera fixée sous une vis de fixation avec rondelle éventail pour assurer un bon contact. L'autre extrémité du fil sera raccordée à une vis du chassis pour garantir la bonne masse et le retour du courant électrique.
Enfin les cosses de câblage entre jauge et indicateur peuvent être oxydées, une dépose repose peut rétablir le contact mais l'ajout d'un produit désoxydant des contacts électriques est recommandé. Des bombes de désoxydant existent dans le commerce.
2- Le préséparateur récupérateur de poussière du filtre à air étant cassé il faut donc le remplacer. Je pense que le réseau Claas doit être en mesure de vous fournir cette pièce mais le seul moyen de le savoir avec certitude c'est de vous adresser à la concession Claas Renault-Agriculture la plus proche de votre domicile.
Re: Jauge GO R461
Merci pour vos réponses et pour ce forum toujours très intéressant à consulter.
Amitiés
JP92- Membre Actif
» tracteur renault 461 purge huile hydrau
» Frein R461
» Pneus R461
» Fuite Cylindre sur R461
» Roue bloquée sur R461
» Frein R461
» Pneus R461
