joint de culasse sur super 5 D
Bonsoir à tous j'ai un petit soucis sur mon joint de culasse. qq'un peut il m'aider pour m'xpliquer comment faire pour le changer et s'il faut outillage spécifique. merci
tofdu21- Membre Actif
Re: joint de culasse sur super 5 D
Une information sur le type de moteur serait utile car le Super 5 D a été équipé de 2 moteurs différents.
Pour changer le joint de culasse, rien de bien compliqué pour quelqu'un qui a déjà un peu pratiqué la mécanique.
Pour ce qui concerne l'outillage spécialisé, il faut au minimum posséder une clé dynamométrique.
Bien entendu la possession du manuel de réparation est un minimum que l'ATR peut vous fournir, coordonnées sur www.atr-agri.com
C'est un 709 / 31. merci
Ce moteur 709 était peu sensible aux fuites de joint de culasse, mais au fait de quelles fuites parlons-nous: fuites d'eau, d'huile ou de compressions? il faudra tenter de diagnostiquer l'endroit et la cause de la fuite pour éviter un nouvel incident.
Avant repose du joint neuf il faudra bien nettoyer les plans de joint sur culasse et bloc moteur, respecter le positionnement et sens de montage du joint neuf, respecter l'ordre et couples de serrage des écrous de culasse.
j'ai de l'eau dans l'huile suite à courroie du ventilateur cassée et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite et le moteur à chauffé un peu. j'ai changé la courroie mais j'ai également vu une fuite au niveau de la pompe à eau (je crois).
Si le moteur a chauffé anormalement alors il faudrait peut être remplacer les joints d'embase des cylindres qui ont pu prendre un coup de chaud et qui laisseraient passer l'eau dans l'huile. Ce point sera impérativement à voir si, à la dépose du joint de culasse, rien de flagrant n'est détecté sur le joint de culasse et/ou sur les plans de joint de bloc et culasse.
Si dépose des cylindres, il faudra vérifier également que ces pièces ne soient pas piquetées par un phénomène de cavitation.
Ca me parait un peu compliqué pour moi
qq'un pourrait me donner une adresse pour un joint de culasse sur un moteur 709-31. merci
tofdu21 a écrit:qq'un pourrait me donner une adresse pour un joint de culasse sur un moteur 709-31. merci
Celà peut se trouver! Faites une tentative chez SNR 50 rue de la Mécanique ( cela ne s'invente pas)81200 AUSSILLON Mr RIMERO le patron est tres sympha TEL:05 63 61 71 69. Il y a un peu plus d'un an, il lui restait quelque joint de culasse, ainsi que des joints d'embase de chemise, qu'il vous faut absolument changer. voir aussi si jeu trop important entre soupapes et couliseaux, surtout sur soupapes d'échappement.C'est mon avis, mais pour éviter plusieurs problêmes, il vaut mieux confier la réfection de la culasse à un professionel. Bon courage!
YAPLUCA- Membre Actif
» Super 5D et joint de culasse
» joint de culasse super 5
» Joint de culasse SUPER 5D
» demarrage difficile super 5D et fumer intense (joint de culasse)
