contrepoids pour 90s
Bonjour,,
je viens de rentrer un Renault 90s fruitier pour nettoyer de vieilles parcelles et entretenir une oliveraie dans le var.
Le terrain étant très accidenté, je souhaite travailler avec le maximum de sécurité : le 90 n'a que 2 contrepoids sur 6, et broyeur attelé, il se cabre.
Où je pourrais trouver ce accessoire d'occasion? Les ferrailleurs les envoient tt de suite à la fonte. merci de votre aide
amicalement,
Krazykat du 83
amicalement,
Krazykat du 83
krazykat- Membre Actif
Re: contrepoids pour 90s
Dans un premier temps il faut vous adresser dans le réseau Claas Renault-Agriculture qui a pu récupérer des masses sur des tracteurs d'occasion. Attention sur ces tracteurs de ne pas dépasser le lestage maxi sur l'avant pour ne pas fatiguer outre mesure le chassis et le train avant.
merci jb23,
j'avais déjà repéré le concessionnaire : st andiol, 4h de route AR. J'aimerais mieux une alternative moins loin et moins chère.
et dans un 2è temps ?
jp -krazykat du 83
jp -krazykat du 83
une autre solution est de recuperer a la casse des plaque d acier le plus epaisses possible( 20 mm ou plus) et de les faire decouper au plasma ou chalumau par un chaudronier en suivant le profil de la masse d origine afin quelles s acrochent sur le porte masse
renault74- Membre Actif
masses
oui merci renault 74 ça pourrait être une bonne idée
et même que je pourrais faire une cage en cornières à fixer devant et mettre dedans des galettes carrées (découpe plus facile des grosses tôles)
a+
jp
a+
jp
