fuite gas oil
fuite gas oil Empty fuite gas oil
Message  baptiste87 le Mar 15 Mar 2011 - 11:20
J'ai une fuite sur mon D22
https://i.servimg.com/u/f68/11/28/57/56/d22_0111.jpg
Comme sur la photo, le tuyau de cuivre a été bricolé
Donc aucun joint , rien, un bout de cuivre enfilé dans l'olive : c'est sur avec ce systeme la fuite est assurée
Que faire?
Changer le decanteur complet ?
Changer la " durite" cuivre ?
mais je ne trouve pas
Alors pouvez vous me depanner pour une solution durable et fiable
Par avance merci
baptiste87
fuite gas oil Empty Re: fuite gas oil
Message  jb23 le Mar 15 Mar 2011 - 14:03
Effectivement ce tracteur semble avoir été bien bricolé.
Êtes-vous certain que ce soit au niveau du raccordement banjo-tuyauterie que se situe la fuite? Sur la photo, il semble que tout l'environnement est imprégné de GO notamment que le réservoir ait été ressoudé au niveau du raccordement avec le décanteur.
Si la fuite est bien localisée au niveau indiqué alors le mieux je pense serait de faire confectionner une tuyauterie souple et armée avec un banjo à chaque extrémité,un pour raccordement sur le décanteur, l'autre pour raccordement sur la pompe d'alimentation. Les concessions Claas renault-Agriculture sont généralement équipées pour confectionner ces tuyauteries à la demande, à défaut vous adresser chez un accessoiriste auto.
Message  baptiste87 le Mar 15 Mar 2011 - 16:41
l'ensemble est mouillé par du GO c'est au remontage que je nai pas serré le decanteur
je confirme que la fuite vient bien de l'ecrou olive qui est sur le banjo
+ 1 pour l'idée de la confection d'une tuyauterie souple avec un banjo
Comme le tracteur est loin de chez moi: quelle reference pour le banjo ?
D'avance merci
baptiste87
Message  jb23 le Mar 15 Mar 2011 - 18:59
Il faut aller chez le fournisseur avec l'ensemble de la tuyauterie, banjos compris, pour que l'atelier puisse faire une tuyauterie à la bonne longueur et avec les banjos aux bonnes dimensions. ces derniers seront fournis par l'atelier qui confectionnera la tuyauterie: banjos sertis ou vissés sur flexible, les 2 solutions existent.
