R86 fuite d'huile
R86 fuite d'huile
je possède un tracteur R86-7281 n° de série:8105953 avec moteur MWM D325 n° de série:905.3.22883, nbrs d'hrs:8925
Je constate une fuite d'huile qui s'échappe sous forme de fumée par la tuyauterie du reniflard, je fais l'appoint d'huile régulièrement.
Pouvez-vous m'en indiquer l'origine et la gravité? Suffit-il de surveiller et compléter le niveau d'huile moteur ou, envisager une intervention sur le moteur et de quelle nature?
Merci d'avance pour les infos.
CPBAUDON
CPBAUDON
CPBAUDON- Membre Actif
R86 fuite d'huile
Avec presque 9000 heures etje dirais sans doute un peu plus vu que les compteurs horaires sur ces tracteurs
peuvent prendre un peu de retard si le moteur ne tourne pas suffisament vite, je pense que cette petite
fumée qui s'échappe du reniflard d'huile ne présente pas de danger. Sans doute la segmentation doit
etre un peu fatiguée mais a partir dumoment ou tu surveilles bien ton niveau d'huile moteur et que
tu n'utilises pas ton tracteur dans des conditions extremes ,il me semble qu'il n'y a pas lieu de trop
s'inquiétter.
andré
s'inquiétter.
andré
R86 fuite d'huile
Merci André pour l'info, je vais surveiller le niveau d'huile et ménager la monture, je ne l'utilise que pour des petits travaux.
Amicalement Claude
Amicalement Claude
Re: R86 fuite d'huile
j ai eu le meme pbs sur mon 486
dans un premier temps assure toi que le reniflard ne soit pas colmaté par de la poussière et de l huile.
il se trouve pres de le turbine fixé sur le moteur avec une vis hexagonale pour clef de 10 il me semble. il resemble a une petite cloche sur lequel il y a un embout pour fixer un tuyau. dedans tu trouvera un tamis ( comme celui que l on trouve dans le filtre a air a bain d huile.
soit tu le change ou tu le nettoye suivant son état.
nanor29- Membre Actif
