SUPER 7 et fourche Faucheux Dyna 45
Cela fait pas mal de temps que je parcours ce forum sans y être inscrit. N'étant pas agriculteur, j'y ai appris pas mal de chose au travers des questions et des réponses. Merci à ceux qui prennent le temps de partager leur passion et leur savoir ! Il y a 5 ans, mon père a récupéré un Super 7 ayant appartenu à un p’tit père de notre commune. Nous l’avons équipé d’une petite caisse 3 points et d’une émousseuse. Il nous rend bien service pour entretenir notre herbage et sortir du bois. Mon père ayant connu ce tracteur avec une fourche, il nous a pris l’idée d’en installer une. Après pas mal de recherche d’achat nous avons acquis une fourche « Faucheux Dyna 45 » qui était monté sur un D35. Nous rencontrons quelques difficultés pour la montée sur le Super 7 : le pot d’échappement et le filtre à air gênent la fixation du bâti, et un renfort ne peut être fixé sur le bas du chassi. Nous nous posons des questions sur la compatibilité de cette fourche « Faucheux Dyna 45 » avec un SUPER 7. Auriez vous un retour à nous faire partager ? Merci d’avance !
svanryck- Messages : 3
Rien d'étonnant a la difficulté que tu rencontre. En effet ces deux tracteurs sont completement différents
a savoir moteur Pekins et echappement a gauche pour le Super7 et moteur MWM et échappement a doite
pour le D35. Ayant possédé un super7 avec chargeur Audureau ,je me souvient que le chassis etait
décalé sur la droite pour eviter le filtre a air mais il y avait également une modif a effectuer pour le
pot d'échappement afin que le, silencieux soit un peu plus bas pour ne pas gener les tendeurs du chassis
Je ne connais pasle chargeur que tu souhaites installer ,mais sans doute faudra-t-il jouer de la
disqueuse ainsi que du poste a souder.
Re: SUPER 7 et fourche Faucheux Dyna 45
Bonjour André,
Merci pour votre réponse qui vient confirmer tous nos doutes. Ce tracteur fonctionne très bien et nous n’avons pas envie de le défigurer, ni d’y apporter des modifications pouvant entraîner des problèmes. Les seules fourches qui semblent convenir sans modification sont de type « fourche arrière ». Dans les différents posts que j’ai pu parcourir, elles semblent déconseillées pour des questions de confort et d’adhérence. Dans le cadre où cette fourche serait d’une utilisation très occasionnelle (3 après-midi par an pour des travaux limités : pousser un tas de branche, déplacer un tas de terre de 2à 3 m3… est il envisageable d’en utiliser une sans entraîner une usure prématurée du tracteur. Certaines fourches arrière se fixent sur le 3 points et d’autres se fixent sur un adaptateur boulonné sous la prise de force. Lequel de ces deux systèmes est à conseiller ?
Samuel.
Samuel.
Les fourches arrieres attelées au relevage peuvent convenir pour pousser un tas de bois,de plus elles sont
tres faciles a accrocher comme n'importe quel outil porté .Par contre remuer de la terre avec ,pas bon mais
pas bon du tout pour le relevage .Il est vrai qu'un ghargeur arriere fixé directement au pont ménage
le relevage, moins facile a atteler et il me semble que certains modele apres avoir boulonné la platine
au pont ,et bien on ne pouvait plus utiliser le crochet d'attelege. Donc a bien regarder avant achat.
andré
andré
Bonjour André,
je vous remercie pour ces précieux conseils. Si une bonne occasion se présente, nous monterons une fourche arrière fixée sur platine.
Amicalement,
Samuel.
Amicalement,
Samuel.
» Recherche: Bénage fourche Faucheux Dyna 500 sur 551 4 S
» Chargeur Faucheux dyna 500 505 sur Renault 461
» Chargeur Renault faucheux dyna
» fourche faucheux
» adaptation faucheux dyna 70/75 sur renault 651 de 1976
» fourche faucheux
