R7052 - Données sur carte grise
j'envisage d'acheter un super3 R7052 mais lors de la saisie des données pour la carte grise actuelle, une erreur a du se glisser.
Pas de PTRA ni PTAC d'indiqués, seul le poids à vide donné à 2T190 est porté sur la carte grise.
De ce que j'ai pu trouver comme info, ce 2T190 n'est pas le PVide mais le PTAC.
Me le confirmez-vous ?
D'après vos expériences, deux questions :
- comment puis-je trouver un document type Mine d'époque qui pourrait me permettre de faire modifier la carte grise lors du changement de nom (quand il sera à moi...) ?
- Pour vous pensez-vous que la préfecture pourra apporter ces modifications pour mettre en conformité la CG si je lui apporte un document mine ou constructeur ?
Merci à vous
Memane56
Merci à vous
Memane56
Memane56- Membre Actif
Re: R7052 - Données sur carte grise
Pour votre tracteur Super 3:
- le poids à vide mini du tracteur (sans masses d'alourdissement, relevage, attelage, lestage, conducteur...)est de1280 Kg,
- le poids à vide maxi du tracteur (avec masses d'alourdissement, relevage, attelage, lestage, conducteur...)est de 2190 Kg,
- Le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur est de: 2970 Kg,
- le poids total roulant autorisé (PTRA) avec remarque freinéeest de: 7295 Kg.
==> le poids indiqué sur la carte grise de votre tracteur est donc bien le poids à vide du tracteur mais avec le maximum d'équipements.
==> les indications de la carte grise sont donc exactes.
En principe, le certificat de vente et la présentation de l'ancienne carte grise barrée suffisent pour une nouvelle immatriculation avec un nouveau propriétaire.
Si vous désirez un duplicata de PV des Mines, la demande doit en être faite auprés du concessionnaire Claas Renault-Agriculture de votre secteur.
j'ai pris contact avec le support produit Claas au Mans.
J'ai eu toutes les données, il n'y a plus qu'à acheter le tracteur et lancer la démarche de CG auprès de la préfecture.
Contact Claas super, réponse rapide et contact sur sympathique.
Si vous êtes sur le Site du Mans,
à l'occasion vous pouvez transmettre toute ma reconnaissance à Monsieur Yoann G.
C'est avec de gens comme celà et des assoc comme la votre que l'envie d'un ptio Orange ne fait pas trop peur.
Merci à vous,
Cordialement,
Memane56
ps : je vous tiens au courant vis à vis de l'acquisition !
Merci à vous,
Cordialement,
Memane56
