pompe hydraulique 751 4.s
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonjour à tous,
je viens de changer la pompe hydraulique sur mon 751 4 s, car cette dernière faisait du bruit. j'ai mis une hydraukit 14l, et le bruit est pire qu'avant.
j'ai bien mi le plan de joint à la distribution. je pense que cela peut venir de la durite en caoutchouc du tuyau d'aspiration qui sert à couper le tracteur en 2 pour l'embrayage étant donné que j'ai bougé le tuyau lors du démontage de la pompe, et cette durite est très sèche ainsi que les colliers paraissent pas trop sérrés. le relevage est lent il y a de la mousse au niveau de la crépine, pourtant celle ci a été remontée au niveau de la plaque avec un joint neuf. la pompe claque et siffle pas tout le temps, que par moment
auriez vous des hypotheses?
merci pour vos réponses
à bientot.
à bientot.
durand36- Membre Actif
Re: pompe hydraulique 751 4.s
bonsoir,
D'apres les symptomes, je pencherai pour un problème de prise d'air ; l'hypothèse de la durite est à vérifier .
S'assurer tout de meme de la quantité et de la qualité de l'huile (age ,pollutions et spécificité - 15W40 multifonctionnelle commune à la transmission et à l'hydraulique sur ce tracteur) . Voir aussi du coté des filtres . bon courage
Amicalement dominique .
dominique53- Membre Actif
après changement de la durite, plus d'air dans le circuit, mais un petit bruit dans la pompe m'inquiète.
un petit claquement au ralenti, pourtant tout fonctione, (relevage, direction) j'ai mis une pompe hydraukit, aurait il fallu une bosch???
avez vous une idee?
comment peut ont voir si la pompe à eau fait du bruit?
avez vous une idee?
un vieux truc de mecano pour localiser un bruit:apliquer un gros tournevis sur le point a inspecter et coller l oreil sur le manche(de preference en bois)
renault74- Membre Actif
re 751 4 s
JAI UNE AUTRE QUESTION
au niveau des commandes de relevage, il me manque la petite manette en dessous du siège, est ce normal?
bonsoir,
Heureux que la pressio hydarulique soit revenue...
Pour ce qui est de la manette sous le siège, vous devez sans doute parler de la commande de sensibilité du relevage : lors du travail avec tractocontrol, la régulation se fait plus ou moins rapidement en fonction de la position de cette manette.
Elle n'a pas d'influence capitale sur le relevage mais permet d'ajuster plus précisement le temps de réponse du relevage en fonction du travail ; Sur mon 751, elle est cassée : j'ai positionné manuellemnt le levier de commande pour une régulation lente du relevage .Réglé à sensibilté maximale le relevage provoque des vibrations permanentes que je trouve aussi inutiles qu'exagérées .
amicalement dominique
reponse 751
merci dominique
une autre question
est ce que votre tracteur 751 est un s?
car il parait que sur les "s" la tuyauterie d'aspiration est plus petite en diamètre et que cela provoquerai un bruit du flux d'huile? est ce vrai?
sinon j'ai 200 barre au distributeur auxilliaire!!!
mais je vais redémonter ma pompe pour m'assurer que l'écrou du pignon est bien serré, dans le doute je prefer le faire et même cas échéant mettre un écrou frein
salutations
une autre question
salutations
bonsoir,
Mon renault 751 date de 1976 et n'st pas S . Pour info ,j'ai déja connu un problème de déserrage du pignon de pompe mais sur un R56 . J'ai eu le réflexe de couper aussitot le moteur , quelques dents de pignons etaient marquées . Je l'ai remonter avec un écrou frein .
200 bars me parait un peu fort . Pour le mien, la pression mesurée est autour de 180 bars . peut être que la série s admet une pression de service plus forte ?
La pompe a engrenages qui équipe la série S est donnée pour un débit de 27 l/min avec une pression maxi
de 180 bars (+ ou - 5 bars)
751 4 s
je vous remercie pour vos réponses, j'ai résolu le problème, sur la plaque de la pompe hydraulique, les 2 pitons de centrages étaient sortis vers l'extérieur, donc le pignon n'était pas bien centré sur la distribution. j'ai eu de la chance!!!
j'ai procédé au démontage de la pompe pour la deuxieme fois et j'en ai profité pour resserer l'écrou du pignon au loctite.
quelle prise de tête!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un grand merci
je voulais remercier tout le monde pour ces infos et plus particulièrement jb 23
» Débit de pompe hydraulique du V73
» pompe hydraulique Renault 94
» Pompe hydraulique
» pompe hydraulique junior
» Pompe hydraulique pour un Renault 486
» Pompe hydraulique
