distributeur pour fourche
Je viens d'acquerir un 651.4 de 1976, je voudrait y monter une fourche et mon soucis et de savoir comment brancher le distributeur de la fourche sur le systeme hydraulique du tracteur.
Cdlt
Cdlt
CALIMERO- Membre Actif
Re: distributeur pour fourche
bonjour ,
Après s'etre assurer que le distributeur de la fourche posséde un clapet de sécurité taré à 160 bars, il vous suffit d'intercaler à l'aide de fléxible hydraulique ,ce distributeur ,entre le tuyau hydraulique d'alimentation de la plaque d'alimentation hydraulique et cette plaque hydraulique ,située sous le volant de votre tracteur .: le retour de votre distributeur retournera à la plaque d'alimentation de votre tracteur en lieu et place du tuyau d'alimentation .
amicalement dominique
dominique53- Membre Actif
normalement il faut un distri avec centre a suivre: un flex de la pompe au distri un flex du distri a la plaque d alimentation et un flex du distri au reservoir (retour libre).....
renault74- Membre Actif
» bâti de fourche pour Renault 94 R7611.
» Recherche bati de fourche Agram HM24 pour 421M
» chargeur frontal N71
» Bâti de fourche pour 851-4
» bati ou fourche pour Renault 421
