Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
distributeur pour fourche
distributeur pour fourche Empty distributeur pour fourche
Message  CALIMERO Mer 23 Mar 2011, 19:50
Je viens d'acquerir un 651.4 de 1976, je voudrait y monter une fourche et mon soucis et de savoir comment brancher le distributeur de la fourche sur le systeme hydraulique du tracteur.
Cdlt
CALIMERO
distributeur pour fourche Empty Re: distributeur pour fourche
Message  dominique53 Jeu 24 Mar 2011, 21:29
bonjour ,
Après s'etre assurer que le distributeur de la fourche posséde un clapet de sécurité taré à 160 bars, il vous suffit d'intercaler à l'aide de fléxible hydraulique ,ce distributeur ,entre le tuyau hydraulique d'alimentation de la plaque d'alimentation hydraulique et cette plaque hydraulique ,située sous le volant de votre tracteur .: le retour de votre distributeur retournera à la plaque d'alimentation de votre tracteur en lieu et place du tuyau d'alimentation .
amicalement dominique
dominique53
Message  renault74 Ven 25 Mar 2011, 06:48
normalement il faut un distri avec centre a suivre: un flex de la pompe au distri un flex du distri a la plaque d alimentation et un flex du distri au reservoir (retour libre).....
renault74
renault74
