bruit prise de force renault 751 4 s
bonjour à tous,
mon 751 4 s fait du bruit quand la prise de force fonctionne.
avec un gyrobroyeur ou épandeur à fumier pas vraiment de bruit
mais avec une herse alternative un bruit très sourd de pignonnerie, de grognement ce produit par alternance.
avec une presse moyenne densité, ce bruit n'est pas vraiment le mëme, mais à chaque coup de piston on entend la transmission grogner un peu
sauriez vous d'où cela paeu venir
merci beaucoup pour vos réponses
durand36- Membre Actif
Re: bruit prise de force renault 751 4 s
Ces bruits sont le résultat de contraintes cycliques sur la pignonnerie de prise de force provoquées par le type d'outil utilisé: herse alternative==> contraintes alternatives, presse à piston==>contraintes cycliques, gyrobroyeur==> contraintes constantes==> pas de bruit.
En conclusion pas de crainte à avoir.
MERCI BEAUCOUP POUR LES INFOS
bruit 751 4 s
je voulais vous dire que j'allais mettre un limteur élastique sur la transmission pour dans un premier temps avoir une sécurité et dans un deuxieme temps amortir les chocs.
a bientôt
a bientôt
re
essaie très concluant!!!!! plus un seul bruit sur la transmission
Information très intéressante et idée à retenir; en plus avec sécurité pour le tracteur et l'outil.
bonjour à tous. j'ai le même soucis de bruit en passant une rotobêche (2.35 mm de large) attelé sur un 751.4s; je la passais avant avec le 551.4s (qui peinait tout de même!!! mais où c'était plutôt l'embrayage métallique (renforcé) du tracteur qui arrivait à faire du bruit). du coup je passais la rotobêche plutôt à la décente afin de limiter la contrainte "poid tracteur" poussé par la rotobêche. le bruit n'était plus là.
par contre d'où peut venir le fait que la 4 ème vitesse saute en extra lente?
merci!!
merci!!
villard- Membre Actif
L'échappement de la 4e vitesse peut avoir pour origine:
- un mauvais réglage ou déréglage de la position de la fourchette à pincement sur son axe qui réduit le recouvrement du baladeur sur le crabot et favorise l'échappement ==> vérifier et refaire le réglage si besoin,
- usure des dentures de crabot suit à passage des vitesses à la volée ==> remplacer les pièces défectueuses.
bonjour JB 23!
merci à vous de prendre autant de temps pour répondre à tout le monde!!
juste une petite question: est ce que cette intervention sur la fourchette peut se réaliser simplement en enlevant le couvercle de boite?
merci à vous!!!
merci à vous!!!
Le réglage des fourchettes est réalisable après dépose du couvercle de BV. Par contre l'intervention sur le synchroniseur de 3e 4e vitesse impose la dépose de la BV pour intervention à l'établi.
» bruit prise de force renault 751 4s
» Bruit anormal prise de force renault 751s
» Pb prise de force Renault 461
» renault 56 prise de force
» renault 451 prise de force
