probleme tremblement dans une roue arriere
probleme tremblement dans une roue arriere Empty probleme tremblement dans une roue arriere
Message  sabrina le Jeu 24 Mar 2011, 19:49
bonjour a tous , j ai un soucie avec une roue arriérre gauche ,elle trenble quand j avance .j aimerais avoir votre avie sur le probleme avant de la demonter . le tracteur est un n72 . mercie
sabrina
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 24 Mar 2011, 21:42
Peut-etre un roulement sur le demi arbre?
probleme tremblement dans une roue arriere Empty Re: probleme tremblement dans une roue arriere
Message  dominique53 le Jeu 24 Mar 2011, 21:44
bonsoir ,
Un peu inquiétant ces symptomes ....
Je commencerai par controler le serrage des roues et du voile de jante et si rien de ce coté là mettre le tracteur sur cale et essayer de savoir d'ou vient le jeu à l'origine du tremblement mais là je n'ai pour ma part plus d'idée sur un tel problème.
Amicalement dominique
dominique53
Message  sabrina le Ven 25 Mar 2011, 12:25
mercie pour vos reponse je vais verifier
sabrina
Message  sabrina le Ven 25 Mar 2011, 12:27
j ai oublié de vous dire que en marche arriére elle ne tremble pas , mercie a vous n
sabrina
Message  LORY S. le Sam 26 Mar 2011, 13:20
Je me permets juste une petite question pour tuyauter nos spécialistes: ce tremblement ne peut-il pas provenir d'une usure irrégulière de la bande de roulement du pneumatiques (crampons usés) ? Le problême est visible à "vitesse rapide".
LORY S.
Message  jjg72 le Sam 26 Mar 2011, 15:33
très bonne suggestion, et comme le dit dominique53 en le mettant sur cales le pb de pneus usés ponctuellement sera vu immédiatement si plus de bruit !
Message  sabrina le Dim 27 Mar 2011, 13:10
bonjour a tous ,mercie pour vos reponse .j ai donc mi le tracteur sur cale et verifier le voilage sa ma l air d etre corecte ,mais il me semble que le probleme vienne du pont , quand je l ai bougé la roue c bloqué .sa m inquiéte un peu ,je me demande si le crabot n ai pas rester bloqué. mercie amicalemant
sabrina
Message  jb23 le Dim 27 Mar 2011, 14:30
Le fait que le "tremblement" se produise en marche avant et non en marche arrière me fait penser à une usure de denture entre piignon dents et roue de réduction. Pour s'en assurer il faut déposer le pignon dents sur arbre de frein ou mieux déposer le bloc relevage pour vérifier l'ensemble du pont arrière.
Message  sabrina le Mer 30 Mar 2011, 13:13
bonjour. j ai demonter le tembour de frein et je me suis aperçu que les machoires etait monter a l envers , j ai donc remie du bon sens et plus de tremblemant ouf ,mercie a tous pour c info nico Wink
sabrina
