masse super7
masse super7
Message  alexgael le Sam 26 Mar 2011, 19:32
Voila quelque temps , j'avais soumis une question pour poser un contre poids à l'avant du super7 ,il s'agisait d'une masse de roue arrière de pony, pesant environ 50-60Kg, certain c'etait étonné, et m'avait demandé quelle était la charrue qui justifiée un tel poid, la charrue est une huard bisocl, je ne m'en suis pas encore servis , je redoute le pire. Car le "problème" que je rencontre , c'est que j'ai attellé une benette de 165 Kg , j'y ai mis une petite stère de bois , et la le tracteur léve du nez et les roues ripent. Il faut dire que la région sarladaise(dordogne sud) et très pentue.Je pensai adapter les masses du pony sur les roues avant, mais avec les valves de gonflages reproblème, cela m'aurait permis de ne pas fatiguer le train avant. Qui aurait la solution , combien de poid faudrait il ??
Merci de vos subjections..
alexgael
masse super7
Message  andré BELLEVILLE le Sam 26 Mar 2011, 21:10
Votre tracteur est-il équipé des 2 ou 3 masses d'alourdissement d'origine a l'avant?
Re: masse super7
Message  alexgael le Dim 27 Mar 2011, 09:11
Bonjour André,
Il n'y a pas de masses à l'avant, juste un "berceau",vous pouvez voir les photos sur mes précédentes demande (pose d'un contre poids sur super7 du 02/02/11) , où je peux les remettre. Y a t il un moyen de couper les masses du pony, qui doivent être en fonte, pour faire un passage pour les valves,
alexgael
Re: masse super7
Message  jb23 le Dim 27 Mar 2011, 10:48
N'y aurait-il pas moyen d'intégrer vos masses de Pony à l'intérieur des roues avant au lieu d'extérieur, ainsi vous n'auriez pas d'interférence avec las valves. Pour la fixation il faudrait percer le voile de roue pour la mise en place des boulons de fixation.
masse super7
Message  andré BELLEVILLE le Dim 27 Mar 2011, 10:53
Il me semble que la solution des masses du Pony est un peu compliquée, je pense que le plus simple serait
de trouver des masses d'origine dans une casse ou dans un centre Claas-Renault quiont quelquefois aussi
ce genre de tracteurs en pieces de récup ,en suite voir les annonce internet et enfin sur la page
d'acceuil de ce site aller voir dans la rubrique annonces.
andré
Re: masse super7
