reglage frein sur r53
Page 1 sur 1 • Partager •
le freinage n'est pas son point fort sur cette série faut il déglacé les tambours pour améliorer?
zerube- Membre Actif
Re: reglage frein sur r53
S'il est vrai que les freins à tambour n'étaient pas d'une efficacité légendaire, il est aussi vrai que pour un un tracteur de 30 Cv cette solution pouvait convenir. Cependant ces freins réclament un entretien et des réglages précis.
En conséquence, je vous recommande de:
- déposer les tambours pour dépoussierrage et nettoyage des mécanismes et tambours,
- remplacer les garnitures si elles sont usées ou glacées,
- refaire les réglages comme indiqué dans le manuel de réparation et surtout un réglage précis des mécanismes pour assurer un fonctionnement avec le minimum de jeu entre tambours et garnitures pour limiter la course des pédales de frein et éviter l'engagement qui provoque le blocage,
- assurer une garde aux pédales de 20 mm,
- agir sur le réglage des mécanismes pour garantir l'équilibre entre frein gauche et droit.
jb23- Membre de l'A.T.R
Sujets similaires» reglage frein sur r53
» Reglage tringlerie frein
» changement ou reglage frein
» besoin d'aide pour reglage frein .
» Vis reglage du frein qui frotte
