relevage renault 50
relevage renault 50
Message  pat34 le Lun 28 Mar 2011, 14:50
bonjour à tous je découvre votre site par l'intermédiare d'amis et je le trouve très instructif. Aussi je vous parle donc de mon problème avec le relevage de mon renault 50. J'étais en train de passer le rotorator dans la vigne et tout d'un coup impossible de le relever. je suis donc rentrer comme j'ai pu après avoir soulever l'engin avec des crics et le coincer avec une barre de fer. bref j'y suis arrivé... Maintenant reste çà trouver pourquoi le relevage ne marche plus si vous pouvez m'aider ca serait bien merci d'avance
pat34
Re: relevage renault 50
Message  jb23 le Lun 28 Mar 2011, 19:51
Avec aussi peu d'informations difficile d'établir un diagnostic précis.
Pour vous répondre avec le maximum de précision, nous avons besoin de connaître certaines informations:
- de quelle année est votre tracteur, le N° de série nous donnerait une bonne indication sur l'équipement de ce tracteur?
- depuis quand la vidange de l'huile transmission-relevage n'a pas été faite?
- depuis quand les filtres hydrauliques n'ont ils pas été nettoyés ou remplacés?
- le niveau d'huile de la transmission est-il correct?
- si vous utilisez le distributeur auxiliaire, obtenez-vous un fonctionnement normal du vérin alimenté?
Si la réponse est oui à la dernière question, le problème se situe au niveau du relevage ou de la valve pilotée de plaque d'alimentation,
Si la réponse est non, voir:
* clapet de décharge et/ou clapet limiteur de pression en cause sur plaque d'alimentation,
* pompe hydraulique usée,
* filtres colmatés.
Il serait bien utile de prendre la pression hydraulique sur la valve rapide de raccordement d'outil (valve Arelco), cette pression doit être de 160 bars.
Merci de répondre aux questions posées, réaliser les premiers contrôles demandés, nous informer de vos constats.
Message  pat34 le Lun 28 Mar 2011, 20:57
je viens de prendre connaissance de vos conseils je me penche dessus dès mercredi (arosage des plants oblige) et je vous tiens au courant merci encore
pat34
