calage pompe injection bosch sur d35
bonjour apres avoir remontée une pompe que j ai acheter d occas il a toujours du mal a demarer a froid comme a chaud je voudrais savoir si ca pourrai venir du calage de la pompe en sachant que je l ai recaler comme a l origine c est a dire en respectant les reperes sur les 2 pignons et les coups de pointeau sur celle de la pompe en pensant que le reglage s effectue au niveau de la couronne de la pompe ou il y a les 4 vis freinée qui la bloque sinon a froid il fume un peu noir au demarrage et apres nikel .merci pour votre aide
locatelli- Membre Actif
Re: calage pompe injection bosch sur d35
Le réglage réalisé est un réglage tout à fait approximatif, dans la situation actuelle il faut faire un réglage précis du réglage d'avance avec cote sur poulie et tube capillaire sur la pompe, c'est le seul valable.
» Jeu arbre a came pompe Bosch et calage
» pompe injection bosch n70
» pompe a injection bosch moteur d35
» Fuite sur pompe d'injection Bosch - tracteur D22
» Pompe à injection lavalette bosch Super 5 D
