Super 6d
Super 6d
Je possède un super 6d je voudrai le faire fonctionner mais pour cela il me faut des batteries Où puis-je en trouver.
La durite d'air est en très mauvais état est ce dérangeant pour un démarrage avant le grand nettoyage.
léa- Membre Actif
Re: Super 6d
Pour trouver des batteries cela ne devrait pas trop poser de problème, dans chaque ville d'importance vous avez un accessoiriste auto en mesure de vous fournir les 2 batteries 6 volts 105 Ah (batteries M4 AS) nécessaires pour votre tracteur.
A défaut vous pouvez vous adresser sur le net à www.batteries-service.fr
Avant la mise en route il faudrait remplacer la durit d'admission d'air pour éviter toute entrée de poussière et bien sûr nettoyer le filtre à air avec le niveau d'huile moteur refait dans la cuve inférieure.
De même si ce tracteur n'a pas fonctionné depuis longtemps il serait prudent de vidanger le réservoir à carburant pour refaire le plein avec du fuel récent et bien entendu nettoyer le circuit d'alimentation avec remplacement de l'élément filtrant à GO.
Re: Super 6d
Hier j'ai rechargé une batterie, je l'ai remontée ce matin et quand le contact est mis les lumières rouge et verte sont allumées mais dès que j'essai de le démarrer rien ne se produit et les lumières s'éteignent ( pas assez de jus ou autre??? ). Je remets l'aure batterie en charge aujourd'hui.
J'ai noté le type de moteur D 322.3 et le numéro de moteur 904.3.01755 avec tout ça de quelle année est le tracteur?
léa- Membre Actif
Super 6D
déjà pour répondre à la question date de fabrication; il nous faudrait avoir le N° de série, ce N° est inscrit sur la plaque losange du tracteur;c'est un N° à 7 chiffres
Re: Super 6d
J'ai noté le numéro suivant 7044722
léa- Membre Actif
Re: Super 6d
Votre tracteur Super 6 D type technique 7050, N° de série 7044722 a été fabriqué en décembre 1965, il s'agit donc d'un des tous premiers S 6 D.
Vous dites avoir rechargé une batterie pour procéder au démarrage de votre tracteur mais quelles sont les caractéristiques de cette batterie:
- tension 6 ou 12 volts?
- capacité 105 Ah?
A l'origine ces tracteurs étaient équipés de 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série pour obtenir une tension de 12 volmts et une capacité de 105 Ah.
Pour procéder au démarrage de votre tracteur il faut donc:
- 1 batterie 12 volts 105 Ah
ou:
- 2 batteries 6 volts 105Ah montées en série.
Si vous avez 2 batteries de 6 volts sur votre tracteur et que vous rechargiez une batterie sans recharger la seconde, vous ne pourrez pas démarrer. Dans ce cas les 2 batteries doivent être bien chargées avant de pouvoir prétendre procéder au démarrage.
- capacité 105 Ah?
ou:
Re: Super 6d
En remplaçant les2 batteries de 6v par une 12v de même ampérage est ce que le démarreur va tenir le coup?
léa- Membre Actif
Re: Super 6d
A partir du moment ou la tension (12 volts) et la capacité de la batterie (105 Ah) sont respectés ainsi qu'un branchement correct des câbles, aucun risque pour le démarreur. Dans le cas contraire je n'aurais pas fait la réponse de mon message du 4 août dernier.
Re: Super 6d
Demain si le temps le permet je fais la vidange moteur du super6d quelle type d'huile il faut ? (15w40 ou 10w40 ? ) et quelle quantité
léa- Membre Actif
Re: Super 6d
Pour la vidange du Super 6 D, il faut prévoir 7 litres d'huile diesel 10 ou 15W 40.
Ne pas oublier de nettoyer le puits de récupération des détritus sous le filtre à peigne comme indiqué dans la notice d'entretien.
Re: Super 6d
Hier grâce à deux amis nous avons réussi à remettre le super 6 d en route. Une fumée noire est sortie mais c'est normal après 12 ans d'inactivité et autant de temps passé dehors. Maintenant qu'il démarre place à une bonne révision. Où peut-on trouver un manuel d'entretien pour un super 6 d et à quel prix?
léa- Membre Actif
Super 6D
Pour la documentation de votre tracteur Super 6D, il suffit d'adresser un mail à l'ATR (voir adresse mail sur son site www.atr-agri.com), il vous sera fourni la liste de tous les documents édités pour ce tracteur avec leur prix
Re: Super 6d
Petite question pratique le GNR arrive sur le marché le super6 d ainsi que beaucoup d'autres tracteurs de cet age là ne vont pas tenir le coup. Le GO rouge sera du passé Que faut-il mettre comme carburant?
Pour l'huile hydraulique laquelle faut-il mettre at quelle quantité?
Bonne soirée à tous.
léa- Membre Actif
Re: Super 6d
Sauf erreur le Super 6 D pourra fonctionner au GNR mais avec quelques précautions déjà formulées sur ce Forum par les différents intervenants.
Le Super 6 D est doté du relevage hydraulique Tracto Control qui utilise l'huile de transmission comme fluide hydraulique. Cela a amené le constructeur à étudier une huile spéciale compatible à la fois pour lubrifier la transmission et avoir les caractéristiques adéquates pour les fonctions hydrauliques. En conséquence pour ce tracteur il faut impérativement utiliser une huile multifonctionnelle 15W 40 (ELF Tractorelf ST 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40).
La quantité d'huile de la transmission est comprise entre 22 et 25 litres selon l'équipement du tracteur. Il faut vérifier le bon niveau au bouchon de niveau situé sur la flanc latéral droit du carter BV le tracteur étant immobilisé depuis un certain temps pour que l'huile soit reposée et sur un sol parfaitement plan.
Re: Super 6d
Pour retrouver une durite pour super 6 d avez vous des adresses car chez Claas il n'y a plus rien de même pour le filtre à air.
léa- Membre Actif
Re: Super 6d
A défaut de pièce d'origine pour la durit de filtre à air, il existe dans le commerce des magasins de distribution de pièces automobiles des durits annelées qui peuvent remplacer ces durits d'origine en leur donnant la forme que l'on souhaite sans se plier ou s'écraser.
Re: Super 6d
Hier la vidange moteur a été effectuée avec nettoyage du filtre, tout est bien propre. Par contre au niveau vidange hydraulique je patoge complètement.
Sur ce tracteur il faut 22 à 25l d'huile cela correspond à quoi? Boite pont relevage? ou Boite pont? ou Boite? ou Relevage.
Le bouchon de vidange se situe où? En dessous le tracteur? entre les roues ar il y a semble t til un gros écrou qui pourrait servir de bouchon de vidange.
Pour remplir le réservoir d'huile le plein se fait où?
Malgré la doc (MR 132 et MR 74 et le manuel d'utilisation et d'entretien) que j'ai en ma possession je n'y arrive pas cen'est pas très explicite.
léa- Membre Actif
Re: Super 6d
Dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur du Super 6 D il est indiqué l'endroit de la vidange de la transmission (avec photo) dans le chapitre "Schéma de graissage" à la rubrique fréquence "toutes les 1200 heures".
De même page 59 de cette même notice il est indiqué dans le chapitre Résumé des opérations périodiques d'entretien" à la rubrique "toutes les 1200 heures": "Vidange et remplissage d'huile du carter de mécanisme-relevage hydraulique..." ceci indique donc clairement que la transmission (BV + pont arrière) et le relevage utilisent bien le même lubrifiant.*
La vidange de la transmission-relevage doit se faire, en plus du bouchon sous pont arrière, par le bouchon sur plaque inférieure avant de carter de BV (devant le palonnier de frein)
Le bouchon de remplissage est situé sur le couvercle de BV (gros bouchon 6 pans). Il faut utiliser impérativement une huile multifonctionnelle 15W 40.
» Water pump Super 2D Pompe à eau Super 2D
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Super 7 de 1957
» tracto control de super 6 d et de super 3d sont ils identiques?
» Siege super comfort(sifra) sur super 3
» Super 7 de 1957
