huile pour boite /pont ar/relevage
bonjour, quelle huile peut remplacer la "tractelf bf12" préconisée dans le pont arrière d'un carraro 601. 4 ?
riwan- Membre Actif
Re: huile pour boite /pont ar/relevage
Faute de l'utlisation de l'huile que vous citez, vous pouvez utiliser l'huile ELF Tractorelf ST3 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40.
disques de frein
bonjour , après avoir vidangé l'huile du pont de mon 601.4 et avec un niveau d'huile correct ,je m'aperçois que les joints de trompettes sont défectueux ,tout ceci étant démonté ,je souhaiterai savoir quelle doit être l'épaisseur minimum des disques de frein ,frein a sec .
riwan- Membre Actif
Il n'y a pas de cote mini pour les disques de frein; l'usure est maximale lorsque les rivets sont atteints.
» Huile boite,pont,relevage pour super 6
» Remplissage huile pour pompe relevage boite pont ar
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
» Huile boite et pont pour super 6
» type d huile pour pont et boite 681 4 s
