temoin de temperature sur D30
Message  franck55 le Mer 13 Avr 2011, 22:37
l'aiguille de mon temoin ne bouge pas .est ce qu'il a un moyen de controler si c'est le "temoin" qui ne fonctionne pas ou si c'est la sonde sur le radiateur ou autre?l'aiguille ne monte pas mais ne descend pas non plus elle reste au milieu?merci
franck55
Re: temoin de temperature sur D30
Message  jb23 le Mer 13 Avr 2011, 23:55
Dans un premier temps vérifier l'alimentation électrique et la masse de la sonde.
Message  franck55 le Ven 15 Avr 2011, 05:42
comment controler la sonde?le mieux est il de la demonter ou y a t il un autre moyen?
franck55
Message  djet le Ven 15 Avr 2011, 07:47
la sonde est une sonde de cullasse ou une sonde d eau( 1 ou 2 plot)?
le cadran a t il plein de graduiation ou "bon-chaud"?
djet
Message  franck55 le Ven 15 Avr 2011, 11:01
j'ai une sonde sur le radiateur en haut a gauche avec un plot.le termometre au tableau de bord a des graduations de 60° a 90° et il est bloque au milieu
franck55
Message  djet le Ven 15 Avr 2011, 21:26
si vous connaissez un peu en électricité il faut mesuré la valeur résistive de la sonde en hommettre
a froid est la mesuré
a chaud quand le cadran affiche au milieu
et la mesuré quand il a tournée un peu plus longtemps
voir si il y a une différence pour la résistivité entre la 2 eme mesure et la 3 eme
si oui peu être cadran défectueux
djet
Message  franck55 le Ven 15 Avr 2011, 21:31
merci je vais esayer demain de mesurer ces valeurs.
franck55
thermomètre d30
Message  david le Lun 18 Avr 2011, 21:27
Salut,
Franck, j'espère que ton problème est résolu .
Perso, le thermomètre de mon d30 fonctionnait normalement, et là, c'est la panne.
Avant :
sans contact : t°: 100C
après contact : t° : température de l'eau
Maintenant :
aiguille bloquée à 0°C avec ou sans contact
Faut chercher de quel côté ?
david
david
Message  djet le Mar 19 Avr 2011, 08:14
il faut mesuré la resistivité de la sonde a different moment de chauffe
si la resistivité change c est que le cadran est hs
si elle change pas sonde hs
djet
Message  franck55 le Mar 03 Mai 2011, 12:23
j'ai essaye de relever les mesure en ohm mes rien ne change.mais quand je debranche la batterie l'aiguille ne descend pas donc la sonde et le cadran serait a changer?
franck55
Message  djet le Mar 03 Mai 2011, 19:40
si la sonde a 1 plot debrancher le cable de la sonde et mettre le cable sur la masse et la le cadran doit aller a fond (tres chaud)
si il bouge pas verifier que le 12v arrive bien au cadran
si oui le cadran est hs
djet
Message  franck55 le Ven 17 Juin 2011, 11:15
j'ai demonter le mano de temperature desserti le cadran nettoyer l'interieur et maintenant si je met le fil de la sonde a la masse l'aiguille vas a fond
franck55
Message  djet le Ven 17 Juin 2011, 13:46
bien donc ca veut dire que ton cadran fonctionne bien donc ta sonde peut être hs
djet
