A du mal à redescendre dans les tours
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je viens d'acquérir un magnifique Renault D35 et j'ai un petit soucis.
Il demarre au quart de tours, ne fume pas, tourne comme une horloge, mais il a du mal a monter dans les tours régime moteur et surtout, il ne déccèlère pas.Il faut que je descende du tracteur et que je le coupe avec la manette derrière la pompe à injection.
Que pourrais-je faire?Esct que quelqu'un à une idée s'il vous plait....
Steve
Steve
steve- Messages : 4
Re: A du mal à redescendre dans les tours
Ce problème a été maintes fois traité sur ce forum, des recherches peuvent être faites en interrogeant sur "régulateur" ou "décélération" sur ce Forum.
En fait le problème est bien connu et l'origine du problème se situe au niveau de la fourchette bronze de régulateur qui est usée sur ses faces latérales, elle est située dans le compartiment avant du moteur devant la pompe d'injection.
Cette fourchette bronze est à remplacer ou à confectionner.
jb23- Membre de l'A.T.R
Bonjour, merci beaucoup pour votre aide, je suis nouveau désolé, et j'ai regarder pas mal de discussion sur se forum, mais je n'ai pas trouver ce problème.
Si se probleme et récurant, peut etre quelqu'un aurait un plan?De la pièce et du démontage?
cordialement
Steve
cordialement
Steve
steve- Messages : 4
Il existe un manuel de réparation du moteur de votre tracteur qui explique toutes les interventions sur cet organe avec schémas à l'appui avec ordre et explications pour les interventions. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel. Pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR qui vous répondra en indiquant disponibilité et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site www.atr-agri.com
» A du mal à redescendre dans les tours
» pb moyen régime 2T
» [ANDROID - JEU : DRAW SOMETHING] Dessiner, devinez, chacun son tour ! [Gratuit/Payant]
» voyant dans compte tours
» reglage carbu 250 exc
