fuite d'huile aux axes des bras de relevage
j'ai une fuite d'huile aux axes des bras de relevage. y a t-il des joints, toriques ou autres?
comment faut il procéder?
Mathieu30- Membre Actif
Re: fuite d'huile aux axes des bras de relevage
De quel tracteur voulez-vous parler, sans doute du Renault 80 S?
Si fuite par les bras de relevage, cela indique un défaut d'étanchéité des joints à lèvre sur chaque côté du bloc relevage.
Si fuite il y a, il faudrait:
- s'assurer de la mise à l'air du bloc relevage par le reniflard,
- vérifier que les bagues de paliers de bras de relevage ne soient pas usées, si usées les remplacer.
Re: fuite d'huile aux axes des bras de relevage 80S
bonsoir
pour vérifier les joints et bagues je suppose qu'il est nécessaire de vidanger le pont
L'intervention au niveau des bras de relevage ne nécessite pas de vidange.
Par contre l'intervention au niveau du système de détection sur lequel sont accrochées les bielles de traction en bas du carter de pont arrière impose la vidange de la transmission.
bonsoir
j' acheté les joints pour la réparation. ils sont durs.
y a t il une méthode pour les placer? y a t-il un sens? en les observant je ne pense pas.
le vendeur n'a pas su me dire exactement
S'il s'agit du montage avec joint mousse au lieu de joint à lèvre, il faut les tremper dans l'huile et montage en force.
Reniflard pont Renault 60s
Je ne savais pas qu'il y avait un reniflard du pont, je pensais qu'il existait seulement un reniflard pour le moteur.
Ou se trouve le reniflard du pont sur un Renault 60s ?
thomas11- Membre Actif
Le reniflard de décompression de la transmission est situé sur la partie supérieure arrière du bloc de relevage au dessus de l'arbre des bras de relevage.
» Axes de bras de relevage (Super 3)
» Fuite relevage SUper6, sur axes supérieurs
» fuite sur bras de relevage 421
» Fuite bras de relevage N70
» Fuite bras de relevage N72 3R
