Chargeur Renault faucheux dyna
Message  alainsuper5d le Ven 21 Nov 2008, 14:43
Heureux propriétaire d'un super 5d, j'ai installé sur ce dernier un chargeur renault faucheux type Dyna (a priori) avec pompe et reservoir d'huile séparés. j' ai sur ce dernier un fuite au niveau d'un des 2 vérins de levage de la fourche.
ma question, les joints de tiges sont ils diffciles a démonter, y 'a t'il des doc sur ce type d'équipement
alainsuper5d
Chargeur Fauchaux
Message  jb23 le Ven 21 Nov 2008, 18:19
Pour la question posée concernant votre chargeur Faucheux, nous vous conseillons de vous adresser aux établissements Faucheux à LUCE (près de Chartres) qui pourront vous fournir tous renseignements et pièces pour vos vérins de chargeur.
Re: Chargeur Renault faucheux dyna
Message  sterile4664 le Ven 21 Nov 2008, 19:19
si les culasses sont vissées à l'extérieur ça ne pose en général pas de gros problèmes: tu dévisse, tu fais glisser la culasse le long de la tige (si elle n'est pas épaulée en bout ) et la culasse est par terre... selon les montages, sinon il faut sortir en plus la tige et dévisser (en général) le piston pour sortir l'ensemble, il faut juste être méticuleux dans la démarche pour ne pas abîmer la tige.
paar contre, si la culasse est vissée à l'intérieur, c'est nettement plus le même problème car avec l'âge, la rouille, et les attaques notamment du lisier, il se peut qu'elle soit grippée et tout simplement indessérable...
si tu pouvais mettre des photos pour se renre compte ce serait bien.........................................et ça met de la couleur dans un forum Very Happy
sterile4664
VERINS CHARGEUR
Message  alainsuper5d le Mer 24 Déc 2008, 17:30
Bonjour et merci pour ces infos
Les culasses sont bien a l'extérieur, je n'ai plus qu'a tenter le démontage
A plus Shocked Shocked
alainsuper5d
