Raccordement par cardan d'une betonniere 3 points
Raccordement par cardan d'une betonniere 3 points Empty Raccordement par cardan d'une betonniere 3 points
Message  Verger le Ven 06 Mai 2011, 20:17
j'ai depuis quelques temps un Super 7 qui fonctionne à merveille et je viens d'acheter une bétonnière 3 points pour faire quelques travaux de maçonnerie. Je rencontre un problème de transmission car la sortie cardan du tracteur est situé assez haut, ce qui impose au cardan une position de travail non linéaire. Le résultat est qu'il y a beaucoup de vibration et le cardan va finir par casser. Ce problème semble être connu et un ami vient de m'informer qu'il existerai une sorte de "boitier de transfert" qui se placerai sur la sortie de cardan du tracteur et disposerait d'une sortie placée plus bas pour permettre de placer le cardan de façon linéaire dans l'axe de travail avec l'outil a raccorder.
Connaissez vous ce système? où est il possible de s'en procurer ? Avez vous une autre astuce ?
Merci par avance
Verger
Raccordement par cardan d'une betonniere 3 points Empty Re: Raccordement par cardan d'une betonniere 3 points
Message  renault74 le Ven 06 Mai 2011, 20:39
oui ca a existé mais tres rare a trouver d ocasion! sinon il faut un cardan "grand angle" a double croisilons mais assez cher (voir a trouver d ocas sur une vielle faucheuse) ou alors ( le plus simple)metre deux pignons et une chaine sur la betoneuse pour remonter l entrée de la pdf ou alors un entrainement par moteur hydrolique sur la betoniere
renault74
renault74
Message  Verger le Sam 07 Mai 2011, 10:28
J'ai déjà pensé à remplacer le transmission par cardan par moteur hydraulique ( d'autant plus que j'en ai déjà 1),
Le problème rencontré est que je ne trouve pas 1 pignon 19 dents et 4.8cm de diamètre pour placer sur l'arbre du moteur hydraulique ( ce n'est pas du standard et très chère à faire fabriquer).
Verger
Raccordement par cardan d'une betonniere 3 points Empty re-raccordement par cardan de la bétonnière
Message  françois 84 le Dim 08 Mai 2011, 14:14
Bonjour Verger
pourquoi ne pas modifier le positionnement des 2 points infèrieures d'attelage de la bétonnière ? je pense que ce serait la chose à faire la moins onéreuse.
François du vaucluse
françois 84
Message  fredtoy39 le Dim 08 Mai 2011, 21:12
La solution proposé de modifier les 2 points inférieurs de fixation de la bétonnière, (voir même les 3) sera la plus simple et la moins onéreuse. De plus, bien souvent, une fois la bétonnière chargée, le relevage peine à la faire montrer très haut et il n'est pas évident de vider dans un godet ou même dans une brouette.
Pour mois, souder sur la bétonnière 2 fixations une dizaine de cm plus bas que celles existantes, voir si le 3° point supérieur est toujours bon. Ensuite, si vous faites du béton en statique, vous posez 3 agglo au sol pour poser les pieds de la bétonnière.
Fred
fredtoy39
fredtoy39
Message  david le Dim 08 Mai 2011, 21:29
fredtoy39 a écrit:Bonsoir,
Fred
Salut,
c'est clair que ta soluce est plus simple. Et puis temps qu'à faire, il faut allonger les pieds de la bétonnière d'autant que la réhausse des 3 points.
Après, ça sera le bonhomme qui chargera le sable et le gravier qui peinera un peu plus. Wink
david
david
