Électricité V71
Électricité V71
Au tour de l’électricité.
Je ne comptais pas m’attaquer tout de suite à l’electricité, mais un problème m’y oblige.
En effet le contacteur à clef faisait des siennnes. J’ai démonté le tableau de bord sans débrancher la batterie (bêtise). J’ai sortis le tableau de bord et ouvert le contacteur, et pouf une petite étincelle. Depuis plus rien impossible de démarrer en remontant le contacteur. Est ce qu’il faut bien visser le tableau de bord pour avoir une masse ? Je ne vois pas de fusible. L’etincelle n’etait pas très forte. Croyez vous que cela a causé une panne grave. Pouvez-vous me dire où je doit m’orienter. Je ne vois que le régulateur. Cela s’ouvre ? Il est fichue ?
Est-ce que je peut démarrer pour me dépanner en branchant le démarreur en direct ?( il faut que je déplace mon tracteur).
cyrille- Membre Actif
Re: Électricité V71
Une règle de basse en électricité automobile ou autres véhicules, toute intervention sur le circuit ou composants électriques doit au préalable être précédée d'une déconnexion du cable négatif de la batterie pour éviter la mésaventure survenue.
Dans la situation présente il faudra sonder avec un multimètre, fil par fil le circuit électrique entre le démarreur et le commutateur de phare, du commutateur au bouton de contact, … pour trouver à partir de quel endroit le courant n'arrive plus et ensuite intervenir pour rétablir le circuit électrique.
Problème électrique V71
le problème venait du fait que je n’avais pas serré le tableau de bord. Effectivement la masse passe par celui-ci.
Sinon j’ai démonté et réparé le contacteur qui était sale.
Re: Électricité V71
La non mise à la masse su tableau de bord ne pouvait affecter que les témoins de combiné de tableau de bord mais en aucun cas interdire le démarrage du moteur.
