fuite derriere mes tambours
+6
djet
Delodelo
ni60co
homabilix
baptiste87
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: fuite derriere mes tambours
Merci jb23 pour la précision sinon je n aurais pas tape au bon endroit
mais je viens d essayer avec un tournevis et burin et j abîmé plus la font que ça ne décolle les 2 éléments
sinon je pense utiliser un extracteur du type tr 02 sur le manuel MR 74. Ça va pas abîmer les 2 pas de vis du pallier de de différentiel? Ou alors chauffer?
JACKY551- Membre Actif
Oui l'idée est bonne de compléter l'action de frappe ciseau avec mise en tension su support de plateau de frein avec un extracteur de type B TR 02.
Par contre je ne préconise pas du tout de chauffer ces pièces.
Merci du coup j ai réussi à extraire la pièce avec un burin sans l extracteur. J ai pris des photos complémentaires que je vais mettre en ligne des lundi. Pour le serrage le manuel MR 74 préconise un couple de serrage pour les 4 vis du système de frein mais il y a t il un coule de serrage pour les 6 vis du palier de différentiel?
Le couple de serrage des vis de paliers de différentiel est de 11 daN.m.
Quels sont les ref des ces joints ou les dimensions pour le N72?
elleouetp- Messages : 2
Les références des joints sont:
- Joint à lèvre d'arbre de frein 7700673021 (80x60x13),
- joint torique de support de mécanisme de frein 0853615300 (diamètre inter.90, diamètre du tore 5)
Merci beaucoup pour cette réponse rapide!!
Je viens de faire l'achat d'un N72, tambours plein d'huile et probléme de freinage
Grace au information de ce site, je vais pouvoir commencer a démonter
et remédier au problème!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fuite derriere tambour de frein
» Vilaine fuite derrière la poulie avant sur un N70
» Joint spi derrière volant moteur
» restauration d22 de 1957
» Tambours freins N70
Page 2 sur 2
