RECHERCHE CABINE 421
RECHERCHE CABINE 421 Empty RECHERCHE CABINE 421
Message  olivier 19 le Lun 09 Mai 2011, 10:29
Je suis à la recherche d'une cabine pour installer sur mon 421 sorti en 1972. Je suis en Corrèze (19). J'étudie vos propositions.
Olivier
olivier 19
RECHERCHE CABINE 421 Empty Re: RECHERCHE CABINE 421
Message  CALIMERO le Mer 18 Mai 2011, 14:00
Moi jai celle de mon 651-4, compléte avec ses 2 portes latérals, toutes les vitres ainsi que les marches pied et les montants d'ailes.
Je suis de la vienne, et si tu veux, je la fais a 500 €
Cdlt
Caliméro
CALIMERO
Message  olivier 19 le Mer 18 Mai 2011, 16:22
Est ce que tu pourrais m'envoyer des photos stp? Es tu sur que les cabines de 651 se montent sur les 421?
olivier
olivier 19
Message  CALIMERO le Mer 18 Mai 2011, 16:33
Je prends des photos et les mesures demain et te mets tous cela sur le site demain soir, d'accord. Oui, elle y va, elle se pose du 351 au 651
Bonne soirée
CALIMERO
Message  olivier 19 le Ven 20 Mai 2011, 09:39
merci pour les photos Calimero. J'ai lu sur le forum qu'il y a une adaptation à faire pour monter une cabine de 651 sur un 421. Est ce que quelqu'un peut confirmer ou infirmer? Il semble que les cotes de la cabine du 651 ne soient pas les memes que celle du 421.
olivier 19
RECHERCHE CABINE 421 Empty Recherche cabine 421
Message  CALIMERO le Ven 20 Mai 2011, 09:55
Bonjour, Pour les mesures, excuses, je les ai zappé, mais je te les donnerai demain soir si tu veux. Pour l'adaptation, je ne voit pas trop a quel niveau il faut la faire, puisque la cabine vient reposer sur les ailes arrieres, et a l'avant sur les marches pieds fournis qui se fixe au niveau des 3 boulons sur la cloches d'embrayage. A toi de voir
CALIMERO
RECHERCHE CABINE 421 Empty recherche cabine 421
Message  CALIMERO le Ven 20 Mai 2011, 11:57
Tiens, j'ai trouvé une photo ou elle est monté sur un 751-4
RECHERCHE CABINE 421 Img_0010
C'est exactement la même
CALIMERO
Message  renault74 le Ven 20 Mai 2011, 12:58
le probleme est que la diference de hauteur entre les ailes et le capot oblige a faire un callage entre les aile et la cabine ou de metre des calles entre le pont et les ailes(pas tres joli car il y as un grand espace entre pneux et ailes
renault74
renault74
Message  CALIMERO le Dim 22 Mai 2011, 11:16
Donc ce qui veut dire que sur le 421, les ailes sont plus basses que le capot, alors ? PArce que moi, elle sont bien au niveau du capot, aucune compensation a apporté.
CALIMERO
Message  olivier 19 le Dim 22 Mai 2011, 12:06
Calimero, si tu peux me donner les cotes stp, je pourrais ainsi voir ce que ça donne par rapport à mon tracteur.
olivier 19
Message  renault74 le Dim 22 Mai 2011, 13:17
je voulait dire que sur les plus petit models les aille sont au niveau du capot et sur les plus gros elle sont plus hautes
renault74
renault74
Message  CALIMERO le Mar 24 Mai 2011, 13:53
Bonjour et excuse moi pour le retard, petit soucis internet...
Donc la hauteur des ailes : 78 cms, hauteur du passage capot : 71 cms et largeur de la cabine, 126 cms.
Tu avait raison renault 74, je pensais que les ailes étaient de la même hauteur que le capot.
CALIMERO
Message  andré BELLEVILLE le Mar 24 Mai 2011, 21:25
Bonjsoir
Le 751-4 en photo c'est le mien, je possede également un 461 avec cabine de même type ,en fait les hauteurs
de cabine sont différentes et comme l'a dit Renault74 la fixation au niveau des ailes est également différente
au niveau hauteur , environ 18cm d'écart, la cabine du 751 est équipée d'un aillon arriere qui n'existe pas
sur le 461, le parbrise du 751 est donc également plus haut. Cela dit il faut quand même voir celle du 651 car
j'ai toujours entendu dire que dans cette série le 751 était le plus petit des gros ,donc pas impossible
que la cabine d'un 651 ou 551 puisse s'adapter sur modele 421 , 461 etc..., dans la mesure ou ces modeles
de tracteur seraient d'envergure identique.
