pont avant carraro
pont avant carraro
je voudrai savoir sur mon 651-4, si les ponts avant carraro qui était monté sur les tracteur Renault sont des ponts carraro ou des ponts Antonio carraro ,j avais remis un pont avant de omfort sur mon tracteur.je ne trouve pas de plaque d 'identification sur le pont.
merci pour toutes information
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: pont avant carraro
Les 651.4 ont été à l'origine équipés de ponts avant Carraro et ensuite de ponts avant Renault.
Renault n'a pas utilisé sur ses tracteurs de ponts Antonio Carraro.
Le pont avant monté sur un chariot élévateur ne peut pas être utilisé sur un tracteur.
merci pour les renseignements ,mais je confirme que l'on peut adapter le pont carraro qui était monté sur les omfort les rapports de transmission sont les mêmes ,le pont et un peut moins large de quelques centimètres ont perd en braquage il faut tourné les jantes avant ,mais par rapport au roulements de moyeu c'est bon. il faut racoursir l'arbre de transmision entre le pont arrière et le pont avant.j'ai monté ce pont il y a 7 ans sur mon tracteur .
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
» Moyeu de pont avant Carraro sur un 551-4
» moyeu pont renault 601.4
» pont avant carraro sur 651-4
» pont avant renault carraro 451.4
» fuite pont avant carraro 571.4
