FUITE HUILE RELEVAGE N70
Bonsoir à tous,
je possède un N70 de 1961 qui fonctionne pas trop mal mais il a une fuite d'huile hydraulique au niveau du joint de couvercle (trappe ?) situé sous le pont entre les roues arrière.
Où pourrais-je trouver ce joint?
Ou alors comment pourrais-je aisément en faire un ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée
MICHEL87- Membre Actif
Re: FUITE HUILE RELEVAGE N70
Je pense que ce joint n'existe plus en pièces de rechange.
En conséquence 2 possibilités:
- après vidange du réservoir hydraulique, déposer le couvercle en tôle, vérifier qu'il n'est pas déformé, bien nettoyé le plan de joint du carter de pont et du couvercle et remonter avec la pâte Loctite sans joint,
- confectionner un joint en prenant référence sur le couvercle et remonter à la pâte verte.
Ce sera le moment de nettoyer la crépine de relevage et le filtre principal et de refaire le plain avec de l'huile neuve.
merci beaucoup jb23 et bonne soirée
