préconisation huile renault 110-54
Je voulais savoir quelle huile était préconisé pour la transmission sur ces tracteurs , ( l'huile hydraulique est la même que celle de la transmission ?)
le constructeur préconise de l'huile spécifique je suppose, la multifonctionnelle peut-elle faire l'affaire ?, ou vaut mieux t' il absolument éviter ?
ghismx- Membre Actif
Re: préconisation huile renault 110-54
Une règle de base, toujours appliquer les consignes du constructeur. En effet ce n'est pas pour le plaisir que des recherches conjointes entre contructeurs de matériels et pétroliers sont menées et quelquefois ces recherches durent plusieurs années pour mettre au point le lubrifiant le plus apte à faire face aux conditions variées et des contraintes auxquelles il aura à faire face.
Dans votre cas, avec des freins immergés, il faut utiliser l'huile ELF Tracorelf THFI capable de supporter les fortes contraintes de la transmission, la fluidité pour l'hydraulique et les capacités à assurer un bon fonctionnement des freins immergés.
» Attaches-capot et preconisation charrue pour d22
» Huile Renault 551
» HUILE renault 551
» HUILE BV RENAULT 86
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Huile Renault 551
» HUILE renault 551
