Arbre de prise de force
Bonjour à tous.
Sur mon Carraro 571.4 type 7224, mon arbre de prise de force est très usé au niveau des cannelures, c'est à dire à l'extérieur.
Est-il possible de le remplacer sans démonter tout le dessus du relevage et de la boite de vitesses.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Patrice
Patrice
andebu- Messages : 4
Re: Arbre de prise de force
L'usure des cannelures de l'arbre de sortie de prise de force est le résultat d'utilisation de prises de force d'outils avec cannelures usées ou de machoires non serrées correctement pour les montages à pincement.
Après vidange de la transmission et dépose du flasque porte joint sur face arrière de carter de pont arrière, l'arbre peut être extrait. Attention à ce que le manchon de raccordement entre les arbres avant et arrière de prise de force ne tombe pas dans le carter de pont.
J'avais en effet vu qu'une plaque se trouvait à l'AR. Je vous remercie pour votre aide.
Patrice
Patrice
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» arbre prise de force 421
» emplacement prise de force arriere
» Arbre prise de force R56
» Arbre de prise de force R88
