relevage qui hoquette sur N70
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: relevage qui hoquette sur N70
Message  jeanf le Lun 26 Mar 2018, 12:12
Rectification concernant le couple de serrage appliqué : je n'ai pas serré à 25Da (qui ferait 250N) mais à 25N
jeanf
Problème identique
Message  RafPohon le Lun 26 Mar 2018, 14:59
J'ai le même problème que vous sur un N72 (hoquet du relevage)
J'ai donc commandé le joint de piston et le joint de plaque chez Claas.
En revanche je n'arrive pas à décoller la plaque avec avoir retiré toutes les vis (y compris celles du ditributeurs)
Avez-vous quelques conseils à me donner?
RafPohon
Message  jeanf le Lun 26 Mar 2018, 15:29
avez vous bien dévissés les 2 vis (n°5 du bloc de jonction et dévissé le clapet de sécurité n°7 page 14 (pièce qui n'est pas présente sur mon tracteur et que je n'ai pas eu à démonter)
jeanf
Message  RafPohon le Lun 26 Mar 2018, 16:02
Je n'ai pas le manuel de réparation donc je ne vois pas de quelle vis vous parlez
RafPohon
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 00:16
Dans ce cas la première action à mener est de vous procurer le MR auprès de l'ATR.
Comme je le dis et écris souvent autour de moi et sur ce Forum, pour faire du bon travail il faut avoir en main les bons outils et dans les bons outils j'inclus systématiquement la documentation.
Même après de nombreuses décennies de pratique je me refuse toujours à intervenir sur un véhicule que je ne connais pas bien sans avoir en main la documentation. Les explications sont une chose mais les explications avec les photos ou schémas c'est autre chose sans compter les conditions à remplir en termes de couples de serrage, ordre des interventions, précautions particulières ou spécifiques.
Je m'insurge toujours quand on me dit "tu n'as pas besoin de cela, toi tu connais..." je réponds systématiquement que la goutte d'eau de mes connaissances ne me sert qu'à une chose, simplement mesurer l'étendue de l'océan de mes incompétences et du long chemin qui me reste à parcourir pour acquérir la connaissance.
