jeu direction super 3 d
Message  grass track le Mer 18 Mai 2011, 20:03
bonjour a tous
peu t on supprimè le jeu dans la direction!!!
gil
grass track
Re: jeu direction super 3 d
Message  jb23 le Mer 18 Mai 2011, 20:27
Pour répondre il faudrait d'abord savoir où ce jeu est constaté, au niveau du boitier de direction, de la timonerie et rotules, des pivots?
Message  grass track le Mer 18 Mai 2011, 23:21
oui excusè moi je veu dir le jeu dans le volant que faut il
vèrifiè Surprised Surprised
merci amicalement
gil
grass track
Message  jb23 le Jeu 19 Mai 2011, 01:26
Si j'ai bien compris le jeu se situe au niveau du boitier de direction.
Si tel est le cas il faut tenter de régler le jeu entre la vis globique et l'arbre porte galet en agissant sur la vis avec contre écrou sur la face latérale gauche du boitier de direction les roues étant en position bien droites.
Si pas de résultat probant alors il faut penser à une usure des roulements coniques ou de la vis globique et arbre porte galet et dans ce cas l'échange des pièces s'impose.
