réamorcage
réamorcage
Message  pompon le Mar 24 Mai 2011, 09:53
bonjour j'ai un super 7 mais il a désamorcer suite à la perte du décanteur eu dessous du réservoire
je n'arrive pas à le réamorcer pourriez vous m'aider svp
merci d'avance
pompon
pompon
Re: réamorcage
Message  jb23 le Mar 24 Mai 2011, 10:43
Il faut:
- d'abord refaire un circuit parfaitement étanche donc sans prise d'air,
- nettoyer le tamis décanteur,
- remplacer l'élément filtrant à GO,
- purger par les vis prévues à cet effet sur le filtre à GO puis sur la pompe d'injection en pompant sur la pompe d'alimentation avec la manette prévue à cet effet, d'abord sur le régulateur mécanique , ensuite sur le corps de pompe d'injection comme indiqué dans la notice d'utilisation. Quand le GO s'écoule sans air, la purge est faite.
- procéder à la mise en route du moteur.
Re: réamorcage
Message  pompon le Sam 18 Juin 2011, 07:07
merci pour vos conseils je vous tient au courant
pompon
réamorcage
Message  andré BELLEVILLE le Sam 18 Juin 2011, 14:35
En complément du message de JB il sera peut être nécessaire de purger les tuyauteries haute pression
aux injecteurs en desserant partiellement les raccords a l'entrée des injecteurs, ceci apres avoir purgé
l'air présent dans la pompe comme l'a indiqué JB. Il est a notter que sur les moteurs Perkins la purge
de l'air aux injecteurs est quasi obligatoire. J'avais ce probleme avec les Super7 ,je l'ai toujours avec
le 70-14SP ou le 80-14SP.
Re: réamorcage
