pompe injection bosch n70
Message  debos le Mar 31 Mai 2011, 21:39
bonsoir j aimerais s avoir si la vis derrier la parti plombe de la pompe d injection a ete deregle es ce un gros probleme merci
debos
Re: pompe injection bosch n70
Message  jb23 le Mar 31 Mai 2011, 22:57
Par définition, un plombage est l'indication d'un organe sur lequel il est interdit d'intervenir.
Oui c'est "un gros problème" si vous êtes intervenus sur l'écrou et contre écrou de crémaillère de pompe d'injection car ce réglage définit le débit maxi de pompe prévu pour ce moteur. Tout déréglage va entraîner des modifications de performances du moteur avec les risques inhérents de fumée, manque de puissance ou au contraire risques de rupture par augmentation de puissance, dilution, échauffement anormal...
Je vous conseille donc de déposer la pompe pour être remise dans un atelier spécialisé pour remise en conformité lors du passage au banc de réglages.
pompe
Message  debos le Jeu 02 Juin 2011, 11:41
merci mais je pensait qu on parlais pa de la meme vis une toute petite vis deregle la pompe ,j en est pour combien a la remettre en etat merci
debos
Message  jb23 le Jeu 02 Juin 2011, 14:48
Oui, une seule vis peut avoir cette importance d'où l'intérêt avant de toucher de mesurer les conséquences en se renseignant notamment avec l'aide des manuels de réparation sur le rôle de chaque organe.
Pour le prix de la révision réglage de pompe, seul un devis pourra vous renseigner de manière précise. Si seul un réglage est nécessaire ce sera relativement abordable mais si les éléments d'injection sont HS ce sera assez onéreux sans doute plusieurs centaines d'euros mais je répète seul un devis peut bien vous renseigner.
