Comment démonter une pompe d'injection sur un D 22
Page 1 sur 1 • Partagez •
j'ai un ami qui a un D22 et il a un problème de pompe d'injection, il voudrait démonter la pompe mais quand il a enlevé les 4 boulons qui tiennent la pompe il n'arrive pas à la sortir, la pompe sort d'environ 2cm et il y a quelque chose qui coince.
Si quelqu'un pouvai me renseigner sur le démontage ??
Merci à tous
Merci à tous
Kivabien- Membre Actif
Re: Comment démonter une pompe d'injection sur un D 22
La dépose de la pompe d'injection du D 22 demande quelques précautions et ne devrait être engagée qu'avec l'aide du manuel de réparation qui donne les opérations à effectuer, les précautions à prendre avec schémas à l'appui pour éviter toute dégradation ou déformation des composants notamment la crémaillère.
Avant de déposer les vis de fixation de la pompe il faut:
- déposer la platine support de reniflard pour accéder à la crémaillère et du dispositif de sécurité de rupture de courroie si ce moteur en est encore équipé,
- engager la surcharge,
- positionner la crémaillère de pompe d'injection pour que les extrémités de la crémaillère soient centrées sur le corps de pompe; c'est le mauvais positionnement de la crémaillère qui interdit la dépose de la pompe,
- déposer les 4 vis de fixation après dépose de toutes les tuyauteries connectées à la pompe d'injection.
jb23- Membre de l'A.T.R
je vous remercie pour la réponse aussi rapide, je vais en faire part à mon ami
encore merci
Alain
encore merci
Alain
» Comment démonter une pompe d'injection sur un D 22
» Pompe d'injection
» Où se trouve la pompe à injection sur mon D22 ?
» Calage de pompe à injection de 551.
» Fuite sur pompe d'injection Bosch - tracteur D22
» Pompe d'injection
