Urgent Problème connexion "résolu"
Bonjour , j'aimerai savoir a quoi sert cette connexion sur un D30 .... Par avance Merci. Philippe22
Philippe22- Membre Actif
Re: Urgent Problème connexion "résolu"
Sur ce D 30 avec moteur Perkins p3.4924 ce manocontact est le manocontact de pression d'huile moteur qui transmet l'indication au tableau de bord, témoin rouge.
re renseignement
Super... merci beaucoup on avait réussis à trouvé mais cela a confirmé notre reflexion..en effet je suis entrain avec l'aide d'un amis de refaire le cablage électrique...et on s'apperçois que beaucoup de fonctions avaient été schunté ou supprimés par l'ancien propriétaire Reste a retrouver ou poser le bornier des feux sous le le capot près de la calancre..? et visser ou poper ?
Le bornier à 2 ou 3 bornes selon la date de fabrication du tracteur est vissé dans la partie interne avant gauche de capot.
Merci...je ne me rappelai plus l'emplacement car j'ai changé de capot et j'avais démonté ce bornier sur l'ancien pour le récupérer et le remonter...mais je n'avais pas fait de photos d' ou l'oubli Le cabalge avance mais avec des erreurs... donc il faut refaire pour bien refaire un peu de perte de temps.... mais ça avance ...
» probleme de connexion
» probleme de booster 656 rz URGENT !!!!!!
» Ares 710 embrayage brutal en 2RM
» probleme resolu
» probleme injection et relevage n 70
» probleme resolu
