réglage d'alumage sur E30
Sur un tracteur E-30 de 1960, se pourrait-il que la synchronasition de l'alumage se fasse avec un autre cylindre que le No 1? J'ai beau aligner la marque sur la poulie avec la pointe de repère, le piston No 1 prêt à faire feux, les deux valves fermées, et le rotor pointant sur le fil du piston No 1, rien à faire. Explosions avec flame à l'échapement. A moins qu'il y ait une valve d'échapement qui demeure ouverte... Si j'avais un manuel d'atelier je pourrais avoir l'information exacte. Quelqu'un pourrait-il me mettre une piste quelconque ? Merci d'avance de votre aide.
bombardierJ-5- Membre Actif
Re: réglage d'alumage sur E30
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation du moteur de votre tracteur. Pourcommander contacter l'ATR par téléphone (répondeur) ou adresser un mail; coordonnées en page d'accueil de ce site.
Le cylindre N° 1 sur ces moteurs est le cylindre côté volant moteur.
Doc. thecnique
Vous venez de m'informer que vous êtes en mesure de fournir de la documentation technique d'atelier. Il s'agit donc d'un E-30 de 1960, pour lequel j'ai besoin d'un manuel d'informations techniques avec les spécifications concernant les tolérances etc... Alors, combien coûte cette merveille ? J'espère que le prix est à la portée de ma bourse...Vous me disiez que le cylindre No 1 se situe du côté du volant moteur, ça explique pourquoi je n'arrivais pas à la synchronisation de l'alumage, je croyais que le No.1 était près du radiateur...L'ordre d'alumage serait donc probablement 1-3-4-2...
merci de votre apport.
Pour commander il faut adresser un mail à l'ATR et non faire la demande sur le Forum. A réception de votre mail, un collègue vous fournira toutes les informations nécessaires sur la disponibilité, prix, conditions d'envoi...
Je me doutais bien qu'il devait y avoir une erreur de position sur le cylindre N° 1 c'est pourquoi je vous l'ai rappelé. L'ordre d'allumage est bien 1 - 3 - 4 - 2.
» reglage embrayage D22
» réglage surcharge ?
» Réglage ralenti N70
» Réglage relevage 103/14
» reglage relevage D22
