Relevage et direction
Bonjour à tous
J'ai un tracteur renault 651 de 1975, j'ai eu pas mal de frais autour mais maintenant il tourne comme une horloge, mais... j'ai 2 petits problèmes :
- au niveau du relevage, dés que je charge la bennette trois points un peu de trop (c'est-à-dire +/- 500Kg) il monte et ne veut plus descendre pourtant 500 Kg pour un tracteur de 65 CV, ce n'est rien et la manette du contrôle d'effort est bien vers le bas en mode annulation, d'où peut venir le problème????
- au niveau de la direction, elle est tellement sensible que durant la conduite je dois sans cesse corriger la trajectoire est-ce un normale, je n'ai pas l'habitude d'une direction aussi facile mais au début c'est assez dangereux car on peut tres vite être dans l'accotement,
Merci de votre aide
Merci de votre aide
stef- Membre Actif
Re: Relevage et direction
Je pense que le dysfonctionnement constaté au niveau du relevage est consécutif à:
- un mauvais réglage du e relevage: reprendre les réglages dans leur intégralité.
- ressort de dynamomètre cassé ou déréglé sur la crosse interne dans le pont arrière: à vérifier et si cassé, le remplacer. Ne pas omettre de refaire le réglage de la crosse par rapport au plan supérieur de carter de pont.
Ce tracteur est équipé de la direction hudrostatique assistée et il est vrai que vous ne devez pas avoir d'effort important à fournir pour obtenir un braquage; en outre il faut éviter de manoeuvrer le volant car chaque impulsion sur le volant se traduit par un ordre de braquage. En fait avec l'habitude cela devient vite naturel.
Le niveau d'huile de transmission-hydraulique est-il correct?
Quelle qualité d'huile est installée?
Les filtres ont-il été nettoyé/remplacé?
Bonjour à tous
Merci pour votre réponse
Je vais le mettre en révision chez un agent Claas, car je n’ai aucune idée du type d’huile, et me fera un entretien
Dans la manuel d’utilisation et de réparation des organes hydraulique, il est noté qu’après toute intervention sur l’hydraulique il faut le purger en levant le tracteur tourner à gauche jusqu’en butée et à droite pdt 30 seconde afin d’ouvrir une soupape pour évacuer les impuretés, ma question : où ce trouve cette soupape ?? car lorsque j’ai eu le problème avec le relevage ( je suppose que la pompe travaillait toujours puisque la benette qui était montée sur le relevage touchait la cabine) il y a eu une tâche d’huile en dessous du filtre à huile ou peut être du reniflard ??, chose qui n’était jamais arrivée auparavant.
stef- Membre Actif
La manipulation que vous citez,et une opération destiné à évacuer l'air dans le circuit de direction.Cette soupape est dans l'orbitrol (distributeur de direction sous le volant). Il est possible que l'orbitrol de votre 651 fasse comme celui du 461 de mon oncle. De temps en temps il faut tourner pour aller droit,ou le tracteur tourne tout seul,ce problème n'est perceptible que sur route sur route en 5 ou 6ème. Le dysfonctionnement n'est pas systématique.
Je pense à une prise d'air,car si je fais la purge(volant en butées) le problème est résolu une heure voir 3 mois.
Je veux bien lire le point de vue de JB sur ce sujet.
Titi551- Membre Actif
Le système peut effectivement n'être pas parfaitement étanche au niveau des clapets (pollutions, usure ...?) mais également par le fait que les 2 chambres du vérin de direction ne sont exactement de même cylindrée: 1 côté avec tige, l'autre sans tige; il est donc nécessaire de copléter cette différence de cylindrée par admission de complément d'huile en ouvrant les circuit donc braquer le volant.
Bonjour à tous
Merci à vous pour toutes vos réponses, j'ai fais supprimer le contrôle d'effort, comme ça plus de problème.
Pour la direction, apparement c'est normal car je n'ai que 1 verin et pas 2 comme sur certain tracteur et comme dans une verin il y a un côté plus fort que l'autre, il faut compenser cet effort par un petit coup de volant, voilà l'explication que j'ai eu.
A bientôt
A bientôt
stef- Membre Actif
» direction et relevage ne fonctionne pas à froid
» probleme relevage et direction sur 461!
» suite soucis relevage et direction sur 651
» Je viens d'acheter un R7052
» Problème de relevage et de direction
