relevage sur d 30
relevage sur d 30
Message  franck55 le Jeu 16 Juin 2011, 13:45
je voudrais savoir si il est normal que mon relevage redescende tout seul lorsque j'arrete le moteur ? je suis pour mettre une fendeuse alors je voudrais savoir le poids que l'on peut mettre dessus ? merci
franck55
Re: relevage sur d 30
Message  jb23 le Jeu 16 Juin 2011, 13:57
Votre D 30 est équipé du relevage Bendix. Si le relevage ne tient pas la position moteur à l'arrêt sans fuite extérieure, ce n'est pas normal et c'est le distributeur qui est en cause:
- usure du tiroir n'assurant plus l'étanchéité, remplacer le distributeur,
- clapet de sécurité grippé en position semi-ouverte; dépose, dégrippage.
L'effort développé en bout de bielles de traction par le relevage, en bon état de fonctionnement, est de 1350 Kg.
Message  franck55 le Jeu 16 Juin 2011, 14:02
j'ai des petite fuite d'huile mes rien de grave est ce qu'une petite fuite peut etre la cause et est ce que si je mets une fendeuse le relevage descendra ?
franck55
Message  jb23 le Jeu 16 Juin 2011, 14:22
Inévitablement s'il y a fuite interne au distributeur, quel que soit l'outil attelé il y aura défaut d'étanchéité dès qu'une pression existera dans le circuit.
Message  franck55 le Jeu 16 Juin 2011, 14:33
je n'ai pas de fuite au distributeur mais sous le tracteur le distributeur ne fuis pas et est ce que si une piece est grippe possible d'intervenir?merci donc si je met une fendeuse elle va redecsendre toute seul ?
franck55
Message  jb23 le Jeu 16 Juin 2011, 20:10
Si le tiroir de distributeur est usé il y a fuite interne entre le circuit au vérin et le retour au réservoir donc aucune fuite externe.
Si clapet de sécurité grippé (peu probable) l'intervention d'un professionnel s'impose.
Comme déjà dit, dans les conditions actuelles la fendeuse va redescendre toute seule.
Message  franck55 le Ven 17 Juin 2011, 11:11
merci jb23,je vais demonter le distributeur et voir ce qu'il y a
franck55
Message  franck55 le Sam 16 Juil 2011, 18:47
j'ai attele une fendeuse et mon relevage s'est bloque a mi hauteur a la monter reste une trentaine de seconde en position puis redescend rapidement ? est ce une surcharge ou autre? merci
franck55
Message  jb23 le Sam 16 Juil 2011, 19:46
Quand vous constatez ce phénomème est-ce que le levier de distributeur change de position en se plaçant en position descente par exemple?
Les butées d'affichage de position sont-elles libérées?
Message  franck55 le Dim 17 Juil 2011, 10:48
le levier se bloque en position neutre, je ne peut pas remonter par contre je peut le poussee pour descendre le relevage.quand le phenomene se produit en dessous du levier il y a un axe qui se deplace.je constate aussi que les durite du relevage sont tres chaudes
franck55
Message  jb23 le Dim 17 Juil 2011, 17:35
Comme déjà dit il faut s'assurer que les butées de réglage de montée et descente sont bien libres sur la tige de déverrouillage assurant l'affichage de position.
La condition précédente étant remplie, si les bras de relevage baissent avec une charge, il y a défaut d'étanchéité soit:
- fuite extérieure sur le vérin de relevage,
- soit fuite interne sur le distributeur entre tiroir et corps de distributeur==> remplacement du distributeur,
- soit fuite par clapet de sécurité suite à mauvais tarage ou par usure ou blocage du clapet par pollution.
Message  franck55 le Sam 23 Juil 2011, 07:47
j'ai emmene mon d30 dans un garage agricole et il m'a confirmer que mon distibuteur est hors service .maintenaant il faut en trouver un et puis apres j'espere que mon relevage pourra porter ma fendeuse (600kg).en tout cas merci JB23 pour vos info vous en connaissez un sacre rayon sur nos bon vieux tracteur,impressionnent!
franck55
Message  franck55 le Ven 09 Sep 2011, 21:38
ca y est ,j'ai trouver un distibuteur d'origine et j'ai ainsi repare mon relevage !merci pour vos conseil ,ce forum est au top pour nos vieux tracteurs grace a ses membres qui sont de vrai docteur de la mecanique!!!
franck55
Message  audry philippe le Lun 31 Oct 2011, 10:56
Bonjour, pouvez vous me dire ou vous avez troouvé votre distributeur. Merci.
audry philippe
Message  franck55 le Jeu 03 Nov 2011, 23:00
bonjour je l'ai trouver sur leboncoin.fr pour 100 euros.par contre vous pouvez en trouver chez tracto-pieces lecomte ou chez shop agri
franck55
Message  audry philippe le Ven 04 Nov 2011, 10:32
Merci pour l'info, je suis passé voir chez shop agri mais pas en stock et à 200€ faut pas poussé! Exclamation Je vais regarder chez leconte et sur le bon coin. Merci encore.
audry philippe
