relevage super -d
relevage super 6d
je viens d 'aquerir un renault super 6-d
le relevage ne monte pas
de quoi peut venir le probleme
qu 'est ce que je peut verifier
merci de votre aide
merci de votre aide
ciaeys olivier- Membre Actif
Re: relevage super -d
Les causes de non montée des bras de relevage sur un tracteur Super 6 D peuvent être nombreuses mais dans l'ordre:
A défauts d'entretien:
1- le niveau d'huile de la transmission- hydraulique est-il correct?
2- l'huile dans la transmission est-elle de qualité requise: huile multifonctionnelle 15W 40?
3- depuis quand la vidange de la transmission n'a pas été faite?
4- les filtres hydrauliques ont-ils été nettoyés pour assurer une bonne élimination des particules et limiter les pertes de charge?
Si ces 4 points sont OK alors il faut penser à des cause mécaniques.
B défauts mécaniques:
1- pompe hydrauliques usée. A remplacer.
2- clapet de décharge sur plaque d'alimentation grippé en position semi-ouverte. Dépose de la plaque d'alimentation, nettoyage rôdage à l'huile du clapet de décharge, remontage.
relevage super -d
je viens d'aquerir un tracteur renault super 6 d
le relevage ne maeche pas et je peux remonter a la main la barre de relevage
la pompe fonctionne
l 'huile il y a la niveau elle est de couleur marron type creme cafe
qu 'est ce qui se passe
merci de vos conseilsSérie
olivier
la pompe fonctionne
olivier
RELEVAGE
MERCI DE LA REPONSE
OU SE SITIE LA PLAQUE D ALIMENTATION EST COMMENT EST T ELLE
MERCI
MERCI
La plaque d'alimentation est située sur le couvercle de BV à côté du levier de vitesses.
Avant toute intervention sur cet organe, je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous fournir. Pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées en page d'accueil du site de l'ATR.
pompe hydraulique
je suis en train de vidanger
l 'huile du relevage était marron claire
apparement il y a 2 reservoirs differents un pour le moteur et un pour le relevage
j 'ai fait le moteur
par ou je remplis pour le relevage et ou est le niveau trop plein ?
La couleur de l'huile indique de manière catégorique que cette huile est polluée par l'eau donc à remplacer.
L'huile de transmission est commune avec l'huile hydraulique.
Le remplissage pour la transmission-hydraulique se fait par le gros bouchon sur couvercle BV et le niveau par le bouchon sur flanc de carter BV
Toutes les réponses à vos questions sont indiquées dans la notice d'utilisation et d'entretien que je vous demande de vous procurer auprès de l'ATR.
merci je vois
dreniére question
la quantité pour l huile de tramsmission hydraulique est bien de 25 l
car avec le trop plein au bout de quelques litres il coule
merci encore
dreniére question
merci encore
Avez-vous bien vidangé aux endroits prévus c'est à dire sous le pont arrière et en partie avant de BV?
Quelle huile avez-vous utilisé? Il faut de l'huile multifonctionnelle pour ce tracteur comme déjà indiqué.
Le remplissage ne doit pas être effectué rapidement, il faut laisser le temps à l'huile de se répartir dans les différents compartiments de la transmission.
relevage
voila tout est vidangé
les filtres nettoyés
et le relevage ne monte toujours pas
qu 'est ce que ca peut etre ?
la POMPE ?
AUTRE CHOSE ?
merci encore de votre attention
olivier
la POMPE ?
AUTRE CHOSE ?
olivier
relevage
je vois dans le mail le clapet de decharche
ou se trouve t il exactement sur la plaque d 'alimentation est comment verifier sa position
Il faut reprendre mes précédents messages et se procurer la documentation pour une intervention sérieuse.
» relevage super 5d
» probleme relevage super 6d
» RELEVAGE SUPER 7D
» relevage super 6d
» relevage super 5d
» RELEVAGE SUPER 7D
» relevage super 6d
» relevage super 5d
