Recherche Filtre pour filtre huile et joint divers pour D30
5 participants
Bonjour , je suis à la recherche de toutes pistes afin de trouver pour mon D30 ...1 Filtre pour filtre à huile et son joint...1 joint de bouchon de réservoir de gas oil et 1 joint de bouchon de reservoir huile merci de bien vouloir m'indiquer ou je pourrais trouver tois ces éléments ( neufs ou occasions )
Philippe22- Membre Actif
Re: Recherche Filtre pour filtre huile et joint divers pour D30
En premier lieu voir le concessionnaire local Claas Renault-Agriculture, ensuite si pas obtenu la pièce et au moins pour les filtres voir le magasin local de ditribution de pièces automobiles. Enfin consulter la rubrique "Annonces du site de l'ATR pour contacter le srevendeurs de pièces neuves ou d'occasion.
Pour les pièces spécifiques Perkins, vous pouvez contacter les Ets SECODI à Nantes.
Philippe22 a écrit:
Bonjour , je suis à la recherche de toutes pistes afin de trouver pour mon D30 ...1 Filtre pour mon filtre a huile , et son joint en principe en feutre d'après la doc ...1 joint de bouchon de réservoir de gas oil et 1 joint de bouchon de reservoir huile merci de bien vouloir m'indiquer ou je pourrais trouver tois ces éléments ( neufs ou occasions )
re
Merci des renseignements je vous tiendrais au courant des résultats....
Re... Je viens d'avoir les renseignements pour l 'élément filtrant du filtre à huile on peut en trouver chez Purflux, Fram ou Technocar ( Dimensions H 155 Ø ext. 71 m/m Ø int 33m/m)
Pour le joint du bouchon de Gaz oil on m'a indiqué : joint camion Renault premium qui irait sur les D22 et D30 aussi
Reste a trouver le joint du filtre à huile normalement en feutre ( doc d'origine) et le joint des bouchon de reservoir d' huile ou comment en refabriquer ?
pour le joint du bouchon de reservoir, j'en ai fabriqué un dans du cuir, ça le fait très bien!
pour le filtre à gazoil, j'en adapte un gros de voiture en compensant avec des grosses rondelles pour le faire remonter sur le joint du couvercle.
les joints qui fuient, je les remonte à la pate loctite 530 (de mémoire), c'est la pate rouge qui sèche que lorsque qu'elle est serrée, donc pas de risque de colmatage.
bon tout cela n'est pas très "académique" mais ça dépanne
homabilix- Membre Actif
Pour le filtre à gas oil retour d'expérience :
j'ai acheté chez Class un filtre d'un autre modèle (- de 5 euro) mais dans la boite il y a 2 joints l'un d'eux correspond exactement à celui recherché. J'ai fait cadeau du filtre inutile à un ami agriculteur.
Le filtre long et fin dont nous avons besoin est vendu sans joint.
gibe- Membre Actif
tu peus mettre les ref de tes pieces et le prix svp
djet- Membre Actif
Filtre fuel CAV pour tous les véhicules diesel, tracteur ou VL, jusqu'en 1985 environ,
REF Class 600500740 9, moins de 6 euros me semble-t-il TTC
gibe- Membre Actif
je vois que tu a reparer avec du cuir ton bouchon de reservoir peut tu m en dire un peu plus
djet- Membre Actif
» Recherche couvercle support de filtre à huile N71
» Joint filtre a huile n71
» Recherche filtre huile hydraulique N70
» Recherche Filtre à peigne pour D22
» Recherche filtre pour Super 5D
